function + simple select
Есть функция . somefunc(var) Есть программа. Изменить которую нельзя. И которая делает запрос в базу типа select * from table where name=test; 1. Как подменить таблицу table на функцию . Этот вопрос я решил , я сделал view который собственно и смотрит на функцию . типа так SELECT * FROM somefunc(); 2. Как сделать так чтобы запрос name=test; А именно значение test попало в переменную функции ? Еще раз напоминаю, что я не могу менять ничего в программе которая запрашивает . Всю работу могу совершить только в Постгресе. тоесть посути я хочу чтобы на запрос типа select * from table where name=test; Шел запрос к view который в свою очередь будет выполнять функцию с переменной test и отдавать значения назад . Спасиба за ваши ответы . ... |
| 15.02.2007, 00:52 |
burvinkleЕсть функция . somefunc(var) Есть программа. Изменить которую нельзя. И которая делает запрос в базу типа select * from table where name=test; 1. Как подменить таблицу table на функцию . Этот вопрос я решил , я сделал view который собственно и смотрит на функцию . типа так SELECT * FROM somefunc(); 2. Как сделать так чтобы запрос name=test; А именно значение test попало в переменную функции ? Еще раз напоминаю, что я не могу менять ничего в программе которая запрашивает . Всю работу могу совершить только в Постгресе. тоесть посути я хочу чтобы на запрос типа select * from table where name=test; Шел запрос к view который в свою очередь будет выполнять функцию с переменной test и отдавать значения назад . Спасиба за ваши ответы . Может чем-то поможет "35.2. Views and the Rule System" из доки. Или переделать как-то функцию, что бы она возвращала колонку Найм, если это конечно возможно. ... |
| 16.02.2007, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005691]: |
36ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 337ms |
