Postgresql.conf
Код: plaintext 1. 2. 3. #data_directory = это есть директория, в которой собственно должна лежать база данных посему вопросы 'ConfigDir - где реально задан этот параметр? Почему спрашиваю? да потому, что хочется изменить месторасположение базы, но как??? ... |
| 15.03.2006, 11:29 |
Postgresql.conf
например так: data_directory = '/usr/local/data/pgsql/' ??? ... |
| 15.03.2006, 11:40 |
Postgresql.conf
постгрес должен быть запущен с ключиком -D после которого следует директория с базами. Соответственно останавливаешь постгрес, копируешь базу в новое место. Далее, редактируешь /etc/init.d/postgresql, указаывая новую папку... Запускаешь постгресс.. Вот и все! ... |
| 15.03.2006, 12:19 |
Postgresql.conf
ChameLe0nпостгрес должен быть запущен с ключиком -D после которого следует директория с базами. Соответственно останавливаешь постгрес, копируешь базу в новое место. Далее, редактируешь /etc/init.d/postgresql, указаывая новую папку... Запускаешь постгресс.. Вот и все! Вообще-то, если я верно понимаю, ПостгрЕСКЛ стартует вот так: net.exe start pgsql-8.1 Но СПАСИБО! Вы вероятно имели в виду именно эту строку? Код: plaintext 1. Каюсь - мог бы и сам догадаться.... ... |
| 15.03.2006, 14:22 |
Postgresql.conf
Postgresql.confВообще-то, если я верно понимаю, ПостгрЕСКЛ стартует вот так: net.exe start pgsql-8.1 Ну почти. Это вызвает виндовый сервис, в котором как раз и написано: Код: plaintext ... |
| 15.03.2006, 14:57 |
Postgresql.conf
Postgresql.conf Код: plaintext 1. 2. 3. #data_directory = это есть директория, в которой собственно должна лежать база данных посему вопросы 'ConfigDir - где реально задан этот параметр? Почему спрашиваю? да потому, что хочется изменить месторасположение базы, но как??? а всётаки - 'ConfigDir - где реально задан этот параметр? очень интересно именно на этот вопрос ответ получить. то, что вместо этого параметра свой путь прописать можно - это я понял. но где его родное значение задаётся? ... |
| 18.02.2007, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005687]: |
93ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 374ms |
