Перенос данных со старой БД в новую
Уважаемые Господа! Кто посоветует как перенести данные со старой БД в новую (с усовершенствованной структурой) Моя главная проблема - primary keys Как сохранить все ссылки? Большое спасибо! ... |
| 26.02.2007, 13:33 |
Будем заниматься мыслечтением. Есть два варианта: 1. Новая версия БД вааще не похожа на старую (смена имен таблиц, полей, декомпозиция или слияние таблиц, другие стр-ры данных и т.д.) 2. Модификация стр-ры. Отделить одно от другого поможет принцип ОБЛОМА (http://www.oblom.ru/). Если облом ваять скрипт по приведению стр-ры А к структуре Б, тогда 1, если нет - то 2. Скрипт может быть подготовлен например с помощью EMS DB Comparer. Ну и ответы соотвественно, если 2 - то просто сделать дамп, накатить скрипт модификации. Если 1 - то написать код для перегона данных из одной БД (или лучше схемы) в другую. Или это будет что-то на SQL/ pl/pgsql, или на удобном для Вас языке программирования. Для поддержания ссылочной челостности при перегоне можно или вообще отключить FK и включить когда все уже будет перегнано, или вносить данные правильно и последовательно, что бы проблем не возникало. ... |
| 26.02.2007, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005662]: |
75ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 429ms |
