Вызов 'C'-функции из plpgsql
Привет всем.. У меня такая проблема.. Есть функция на 'C', которая находится в динамической библиотеке 'libcrc.so' : int getcrc(char* str) { ... } Соответственно в БД была создана хранимая процедура с использованием языка 'C', которая вызывает функцию getcrc из библиотеки: CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."func_getcrc" (str "pg_catalog"."cstring") RETURNS integer AS '/tmp/data/src/libcrc.so', 'getcrc' LANGUAGE 'c' VOLATILE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER; Вопрос: КАК ВЫЗВАТЬ ФУНКЦИЮ func_getcrc ИЗ ДРУГОЙ ФУНКЦИИ, НАПИСАННОЙ НА PL/PGSQL? Причем не просто как SELECT func_getcrc('Hello') - так будет работать, а так, чтобы в этом запросе в функцию передавалась переменная какого-либо типа (какого я к сожалению не знаю), так тип cstring является псевдо-типом и его нельзя использовать в процедурном языке plpgsql.. МОЖЕТ быть кто-нибудь знает решение данной проблемы... Заранее спасибо!!! ... |
| 27.02.2007, 16:14 |
myaxВопрос: КАК ВЫЗВАТЬ ФУНКЦИЮ func_getcrc ИЗ ДРУГОЙ ФУНКЦИИ, НАПИСАННОЙ НА PL/PGSQL? Причем не просто как SELECT func_getcrc('Hello') - так будет работать, а так, чтобы в этом запросе в функцию передавалась переменная какого-либо типа (какого я к сожалению не знаю), так тип cstring является псевдо-типом и его нельзя использовать в процедурном языке plpgsql.. МОЖЕТ быть кто-нибудь знает решение данной проблемы... Заранее спасибо!!! Nado napisat' C-uiu obertku nad getcrc(), kotoraia sleduet PG'ovym konventsiam C-functsii... sm zdes' I vyzyvat' ee potom 'SELECT your_C_CRC_wrapper("Hello")' ... |
| 27.02.2007, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005648]: |
44ms |
29ms |
| others: | 261ms |
| total: | 379ms |
