Поддержка ссылочной целостности
Есть 3 таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Как поддерживать в этой структуре ссылочную целостность, если в таблице общих счетов поле id_owner может быть либо идентификатором брокера либо идентификатором фонда? Идентификаторы счетов и фондов пересекаться не будут. Т.е. можно в таблице accounts сделать какой-нибудь вторичный ключь по полю id_owner, который бы ссылался сразу на 2 таблицы:broker и fund? И что бы при удалении скажем брокера, удалялись все ег осчета из таблицы accounts? Или это не возможно? ... |
| 02.03.2007, 19:25 |
Ссылочную целостность при такой структуре foreign key обеспечить не может - сам ключ может состоять из нескольких полей, а вот ссылаться может только на одно или несколько полей в ОДНОЙ таблице. При это количество, типы и порядок полей должны быть идентичены. Можно, конечно, заморочиться и сделать еще одну таблицу и через нее связывать... Но вообщем, можно обеспечить уникальность поле id для таблиц broker и fund если для них обеих использовать одну последовательность (sequence), а msa@n-e.ru что бы при удалении скажем брокера, удалялись все ег осчета из таблицы accountsможно обеспечить, повесив на таблицу broker и fund триггера ON DELETE ... |
| 02.03.2007, 23:54 |
А можно объединить таблицы фондов и брокеров с добавлением поля, определяющего, что это: фонд или брокер. ... |
| 03.03.2007, 00:38 |
2SergPS ну это и ежу понятно =))) А если эти сущности имеют существенно различный набор аттрибутов? Ну конечно, можно завести отдельную таблицу для аттрибутов, сделать нормализованную БД, но иногда это бывает очень неудобно. ... |
| 03.03.2007, 13:29 |
2NetFantom В случае наличия дополнительных реквизитов для фондов и брокеров они выносятся в отдельные таблицы со стороны которых организуется механизм ссылочной целостности (foreign key на одну таблицу). Таким образом достигается ... |
| 03.03.2007, 22:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005636]: |
41ms |
48ms |
| others: | 266ms |
| total: | 401ms |
