Смена позиционного номера поля
Как сменить позиционный номер поля. Т.е. к примеру колонка при отбражении (консоль) идет 6-й, а надо первой и без явного указания порядка следования полей, к примеру по select * from table_name . ... |
| 01.03.2007, 12:39 |
CREATE VIEW my_view.... select * from my_view ; ... |
| 01.03.2007, 12:48 |
А изменить как нибудь талицу нельзя? ... |
| 06.03.2007, 11:27 |
Я думаю, что это можно сделать в 3 этапа: 1. ALTER TABLE name RENAME TO new_name 2. CREATE TABLE name AS SELECT нужный_порядок_ полей. 3. DROP TABLE new_name; ... |
| 06.03.2007, 12:00 |
Т.к. использование представления меня не устроило, поступил как указанно в сообщении выше. Создал новую таблицу с нужным порядком полей, необходимыми типами данных, ограничениями и вставил в нее записи из старой. ... |
| 06.03.2007, 12:12 |
Вообще говоря, примерно через год работы с БД я понял, что использовать select * from table_name - это зло. Теперь всегда пишу имена столбцов в нужном мне порядке, или вообще пользуюсь ORM. ===================================== Страну, в которой все ходят на бровях, на колени не поставишь... ===================================== ... |
| 09.03.2007, 15:40 |
авторВообще говоря, примерно через год работы с БД я понял, что использовать select * from table_name - это зло Код: plaintext Я вообще не понимаю, зачем нужно строгое упорядочивание колонок в результате запроса. Если только для того, чтобы обращаться к полям результата по номеру колонки. Что, ИМХО, плохой тон при проектировании/программировании. Если заблуждаюсь, то поправьте, плиз. ... |
| 09.03.2007, 15:52 |
BlackDan авторВообще говоря, примерно через год работы с БД я понял, что использовать select * from table_name - это зло Код: plaintext Я вообще не понимаю, зачем нужно строгое упорядочивание колонок в результате запроса. Если только для того, чтобы обращаться к полям результата по номеру колонки. Что, ИМХО, плохой тон при проектировании/программировании. Если заблуждаюсь, то поправьте, плиз. Ну, тон-то плохой :) Но тем не менее не все мы властны в этом мире изменить. Например - есть некий механиз для автоматического отображения результата запроса на экране (ну там берет имя поля, его кепшен из комента и т.д.) и все это написано не для запроса, а для таблицы (ну дешь имя таблицы, а оно само делает потом из нее Select * From my_table и определяет поля), и этот (ессно не самый правильный подход) уже реализован кем-то, и переделывать не получится и т.д. В таком случае - это действительно насущная необходимость. ЗЫ В Оракле есть даже прикол, что можно текст запроса менять на другой на уровне СУБД, и одно из применений - что бы ДБА могли исправлять кривые ручки программистов. ... |
| 10.03.2007, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005620]: |
61ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 388ms |
