ORDER BY хитрый
Всем привет. Есть таблица с числовым полем. Делаем селект типа Код: plaintext Выводит все замечательно, числа идут по возрастанию. Вопрос, можно ли изменить синтаксис ORDER BY так, чтобы сначала вывелись все значения больше нуля, а за ними нулевые значения. Сам селект менять нельзя, т.е. решение типа Код: plaintext 1. 2. не подходит. Можно модифицировать только часть ORDER BY. ... |
| 05.03.2007, 00:31 |
ORDER BY хитрый
С UNION я перемудрил, он тут не причем. Мне удалось получить результат только так Код: plaintext 1. 2. Но так надо менять сам селект, т.е. добавить в него виртуальное поле. По условиям задачи этого делать нельзя. Задача имеет решение с такими условиями? ... |
| 05.03.2007, 01:21 |
ORDER BY хитрый
А чем не понравилось просто Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.03.2007, 01:33 |
ORDER BY хитрый
Vladimir SitnikovА чем не понравилось просто Код: plaintext 1. 2. А сортировать по убыванию не пробовал? Например: Код: plaintext ... |
| 05.03.2007, 02:42 |
ORDER BY хитрый
Vladimir SitnikovА чем не понравилось просто Код: plaintext 1. 2. спасибо, не знал, что синтаксис позволяет CASE использовать и в ORDER ... |
| 05.03.2007, 03:22 |
ORDER BY хитрый
q Vladimir SitnikovА чем не понравилось просто Код: plaintext 1. 2. А сортировать по убыванию не пробовал? Например: Код: plaintext видимо ты не понял задачу... ... |
| 05.03.2007, 03:23 |
ORDER BY хитрый
Вопрос, можно ли изменить синтаксис ORDER BY так, чтобы сначала вывелись все значения больше нуля, а за ними нулевые значения. А когда сортируешь по убыванию, нулевые значения разве не выводятся в конце? ... |
| 05.03.2007, 10:51 |
ORDER BY хитрый
q Вопрос, можно ли изменить синтаксис ORDER BY так, чтобы сначала вывелись все значения больше нуля, а за ними нулевые значения. А когда сортируешь по убыванию , нулевые значения разве не выводятся в конце?Таки человеку нужно сортировать по возрастанию, но так, что бы нулевые значения были в конце :) ... |
| 05.03.2007, 11:09 |
ORDER BY хитрый
элегантнее будет: SELECT * FROM table ORDER BY field = 0; ... |
| 14.03.2007, 23:07 |
ORDER BY хитрый
av1985элегантнее будет: SELECT * FROM table ORDER BY field = 0; Пардон, SELECT * FROM table ORDER BY field = 0,field; ... |
| 15.03.2007, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005605]: |
58ms |
51ms |
| others: | 266ms |
| total: | 422ms |
