из ЗАПРОСА в ТАБЛИЦУ?
Можно как то данные из полученого запроса запихать в таблицу? Например у меня есть таблица Tem с данными температуры у нее поля date,time,temp и таблица Tem_light с обобщенными данными температуры у нее поля date,temp. Я деляю запрос Код: plaintext P.S. CREATE VIEW не предлагать. ... |
| 19.03.2007, 19:31 |
INSERT into table2(table2.field1,table2.field2,table2.fields) SELECT table2.field1,table2.field2,table2.field3 FROM table2 Главное, чтобы число и типы полей в INSERT и SELECT частях было идентичным P.S. сори, вроде ответ тут писал, а зачем-то тема создалась новая ... |
| 19.03.2007, 19:49 |
NetFantomINSERT into table2(table2.field1,table2.field2,table2.fields) SELECT table2.field1,table2.field2,table2.field3 FROM table2 Главное, чтобы число и типы полей в INSERT и SELECT частях было идентичным Данные то надо из таблицы Temp а не из таблици Temp_light выбирать. Или я чего не так понимаю. Я правильно понял так делать? Код: plaintext ... |
| 19.03.2007, 20:06 |
INSERT into Temp_light (Temp_light.date,Temp_light.temp) SELECT Temp .date,SUM(temp) AS Temp .temp FROM Temp GROUP BY Temp .date ... |
| 19.03.2007, 20:10 |
INSERT into Temp_light (Temp_light.date,Temp_light.temp) SELECT Temp.date,SUM(Temp.temp) AS temp FROM Temp GROUP BY Temp.date ... |
| 19.03.2007, 20:26 |
блин, у тебя там путаница получается - имя таблицы и имя поля совпадают...если только регистрозависимость не использовать "Temp", "temp" ... |
| 19.03.2007, 20:28 |
NetFantomINSERT into Temp_light (Temp_light.date,Temp_light.temp) Это вообще выдает ошибку (недалеко от . символ такой то) ... |
| 19.03.2007, 20:41 |
короче, пришли стуктуру обеих табли ... |
| 19.03.2007, 20:46 |
| 19.03.2007, 21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005592]: |
53ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 354ms |
