Delphi + PostgreSQL
Для Delphi7 и PostgreSQL8.2.3 использую PostgresDAC 2.3.7 Вопрос: почему в ДБГриде в текстовом поле вместо текста кажет (MEMO)? Спасибо! ... |
| 18.03.2007, 08:11 |
Delphi + PostgreSQL
SerkruДля Delphi7 и PostgreSQL8.2.3 использую PostgresDAC 2.3.7 Вопрос: почему в ДБГриде в текстовом поле вместо текста кажет (MEMO)? Спасибо! Попробуй писать в запросе select my_text::varchar(50) from my_table. Поле-то небось text , вот и нет у него размера. ... |
| 19.03.2007, 11:00 |
Delphi + PostgreSQL
Код: plaintext более универсальный вариант Код: plaintext ... |
| 19.03.2007, 11:58 |
Delphi + PostgreSQL
Тоже столкнулся с такой траблой, но вот в таком виде: имеется таблица CREATE TABLE d_demands_result_types Код: plaintext 1. 2. 3. 4. запрос Код: plaintext авторSELECT -1 as result_id,'нет' as result_title UNION SELECT result_id, result_title d_demands_result_types то "в ДБГриде в текстовом поле вместо текста кажет (MEMO)" при ближайшем рассмотрении выясняется, что это тип этого поля почему-то начинает определятся как BLOB, причем в ADO таких проблем нету. Не спасает и авторSELECT -1 as result_id,CAST('нет' as VARCHAR) as result_title UNION SELECT result_id, result_title d_demands_result_types SELECT -1 as result_id,CAST('нет' as VARCHAR(150)) as result_title UNION SELECT result_id, result_title d_demands_result_types даже пытался делать через VIEW а вот если поменять порядок объединениея все ОК авторSELECT result_id, result_title d_demands_result_types UNION SELECT -1 as result_id,CAST('нет' as VARCHAR) as result_title но мне был очень важен порядок. В итоге я нашел решение: авторSELECT -1 as result_id,CAST('нет' as CHAR(3)) as result_title UNION SELECT result_id, result_title d_demands_result_types т.е. надо использовать CHAR а не VARCHAR, ну и естественно кол-во символов учесть =) ... |
| 19.03.2007, 20:03 |
Delphi + PostgreSQL
NetFantom т.е. надо использовать CHAR а не VARCHAR, ну и естественно кол-во символов учесть =) А если использовать что-то по типу VARCHAR(30)? ... |
| 20.03.2007, 12:23 |
Delphi + PostgreSQL
Andrey DaeronА если использовать что-то по типу VARCHAR(30)? ...то все хорошо Вот тут через ADO данные из таблицы БД Postgres выходят не корректно у автора похожая проблема, но в адо, автор решил ее переходом на PostgresDAC... У меня же, все с точностью наоборот. Пока было адо - все варчары отображались корректно, данные брались запросом select * from и проблем не было. При переходе на PostgresDAC, все подобные запросы пришлось переписывать. В версии 2.3.8 beta тоже самое. ... |
| 20.03.2007, 14:42 |
Delphi + PostgreSQL
Andrey DaeronА если использовать что-то по типу VARCHAR(30)? Нет, в моем случае VARCHAR(30) не помог, пришлось использовать именно CHAR ... |
| 20.03.2007, 22:36 |
Delphi + PostgreSQL
офф: вышел релиз 2.3.8 MicroOLAP Technologies LTD What's new: [*]Remove exception raising on "common error" when roExitOnError not in Options [+] Add OnLog event to restore and dump process [*] Use 8.2.3 sources and client libraries [-] "Setting an BLOB field resets all other fields" bug fixed [*] Improved fetching default values for inherited columns [+] TPSQLCopy component added [+] TPSQLDatabase.SSLMode property added [+] EPSQLDatabaseError.ErrorPrimary property added [-] "Insertion of dates fails if server datestyle format is not MDY" bug fixed [-] "DBI error 9997: Index not found in TPSQLQuery if some indexes built on expressions or on columns not specified in SQL" bug fixed [-] TPSQLRestore Memory leak fixed [-] Restore DB existence check added [-] OID values greater then 2147483647 are not processed correctly [-] "The TPSQLDataset.Filter does not work with INT64 (bigint, int8, bigserial) fields" fixed [-] Memory leak in TPSQLBlobStream fixed ... |
| 22.03.2007, 11:04 |
Delphi + PostgreSQL
bubuchaофф: вышел релиз 2.3.8 ии где? Не вижу ... |
| 22.03.2007, 13:26 |
Delphi + PostgreSQL
Я имею ввиду, что не вижу в листе - где решение нашей проблемы? автор[-] "Setting an BLOB field resets all other fields" bug fixed это не оно ... |
| 22.03.2007, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005585]: |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 283ms |
