Вопрос по Slony
Slony. Ситуация: Отказ мастера...Мастером становится один из слейвов. При восстановлении старого мастера ему можно как-то автоматически вернуть функции мастера и провести синхронизацию, т.е. отобразить в нем все то, что происходило на слейве в течении поломки. ... |
| 21.03.2007, 16:21 |
Вопрос по Slony
Еще усложним ситуацию: 1. Пользователькое приложение постоянно работает на SLAVE и делает изменения на МАСТЕР. 2. Отказ МАСТЕРА который имеет НЕСКОЛЬКО SLAVE'ов. 3. Эти все SLAVE'ы должны стать автономными МАСТЕРАМИ без SLAVE'ов !!! - т.к. например сеть не работает, switch поломался. Пользователькое приложение постоянно работает на SLAVE'е и теперь должно делать изменения на свой компьютер, который сейчас стал автономным МАСТЕРОМ. 4. При восстановлении старого МАСТЕРА нужно провести изменения со ВСЕХ бывших SLAVE'ов которые в настоящее время работают как автономные МАСТЕРЫ и вернуть их в режим SLAVE. Пользователькое приложение постоянно работает на SLAVE и делает изменения на восстановленный МАСТЕР. ... |
| 22.03.2007, 15:17 |
Вопрос по Slony
Sergej GrischenkowЕще усложним ситуацию: 1. Пользователькое приложение постоянно работает на SLAVE и делает изменения на МАСТЕР. 2. Отказ МАСТЕРА который имеет НЕСКОЛЬКО SLAVE'ов. 3. Эти все SLAVE'ы должны стать автономными МАСТЕРАМИ без SLAVE'ов !!! - т.к. например сеть не работает, switch поломался. Пользователькое приложение постоянно работает на SLAVE'е и теперь должно делать изменения на свой компьютер, который сейчас стал автономным МАСТЕРОМ. 4. При восстановлении старого МАСТЕРА нужно провести изменения со ВСЕХ бывших SLAVE'ов которые в настоящее время работают как автономные МАСТЕРЫ и вернуть их в режим SLAVE. Пользователькое приложение постоянно работает на SLAVE и делает изменения на восстановленный МАСТЕР. Ну, это малость не мастер-слейв. А все таки мультимастер. ... |
| 22.03.2007, 19:14 |
Вопрос по Slony
Andrey DaeronНу, это малость не мастер-слейв. А все таки мультимастер. Почему-же ? В нормальном состоянии один МАСТЕР и много SLAVE. В аварийном состоянии все SLAVE'ы переходят как-бы в состоянии МАСТЕР, но без репликации - т.е. как обычный сервер. Возврат из аварийного состояния к нормальному - незнаю как и назвать ... ;) т.е. надо собрать изменения со всех серверов в одну кучу на восстановленный МАСТЕР и вновь запустить репликацию. ... |
| 22.03.2007, 21:20 |
Вопрос по Slony
Sergej Grischenkow Andrey DaeronНу, это малость не мастер-слейв. А все таки мультимастер. Почему-же ? В нормальном состоянии один МАСТЕР и много SLAVE. В аварийном состоянии все SLAVE'ы переходят как-бы в состоянии МАСТЕР, но без репликации - т.е. как обычный сервер. Возврат из аварийного состояния к нормальному - незнаю как и назвать ... ;) т.е. надо собрать изменения со всех серверов в одну кучу на восстановленный МАСТЕР и вновь запустить репликацию. А чем это отличается от мультимастера? По сути? Кроме слов о аварийной остановке? Т.е. пусть у нас ее нет, но клиенты вносят все в локальные БД. Ну и дальше все должно стекаться в центр и там решатся в се конфликты (как и в случае с аварийной остановкой). ... |
| 23.03.2007, 11:19 |
Вопрос по Slony
Andrey DaeronА чем это отличается от мультимастера? По сути? Кроме слов о аварийной остановке? Не знаю... :( Поэтому и пытаюсь здесь узнать от профи, как решить эту задачу... С мультимастером пока еще не разбирался, а придется видимо... Andrey DaeronТ.е. пусть у нас ее нет, но клиенты вносят все в локальные БД. Ну и дальше все должно стекаться в центр и там решатся все конфликты (как и в случае с аварийной остановкой). Похоже так, но как это сделать ? Самому что-то выдумывать или есть готовые решения ? ... |
| 23.03.2007, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005583]: |
27ms |
| others: | 246ms |
| total: | 339ms |
