количество записей в таблице
Всем привет! пожалуйста, подскажите как максимально быстро (память+cpu) узнать сколько записей в таблице и желательно без выполнения запроса? ... |
| 16.03.2007, 14:13 |
сам понял, что спросил? ... |
| 16.03.2007, 14:23 |
может быть это имелось виду? SELECT reltuples FROM pg_class WHERE relname='table'; ... |
| 16.03.2007, 14:28 |
PythonWinВсем привет! пожалуйста, подскажите как максимально быстро (память+cpu) узнать сколько записей в таблице и желательно без выполнения запроса? 1. Угадать! :) Единственный недостаток - изредка можно и не угадать. 2. Ну, раз запрос "не желателен", но все же допустим, то: 1. Запросить SELECT count(*) FROM my_table 2. Посмотреть в статистике 3. Написать триггер, который будет инкрементить поле в левой таблице при добавлении записи и декрементить при удалении. 3. Еще вариант, тоже неплохой. Можно напрямую в постгресовских базах посмотреть. количество актуальных записей. ЗЫ Ну в общем можно неплохо поразвлекаться. ... |
| 16.03.2007, 14:31 |
PythonWinВсем привет! пожалуйста, подскажите как максимально быстро (память+cpu) узнать сколько записей в таблице и желательно без выполнения запроса? надо выходной... ... |
| 17.03.2007, 20:37 |
Andrey Daeron PythonWinВсем привет! пожалуйста, подскажите как максимально быстро (память+cpu) узнать сколько записей в таблице и желательно без выполнения запроса? 1. Угадать! :) Единственный недостаток - изредка можно и не угадать. 2. Ну, раз запрос "не желателен", но все же допустим, то: 1. Запросить SELECT count(*) FROM my_table 2. Посмотреть в статистике 3. Написать триггер, который будет инкрементить поле в левой таблице при добавлении записи и декрементить при удалении. 3. Еще вариант, тоже неплохой. Можно напрямую в постгресовских базах посмотреть. количество актуальных записей. ЗЫ Ну в общем можно неплохо поразвлекаться. спасибо! Paul Sacksнадо выходной... это точно! :) ... |
| 19.03.2007, 12:44 |
PythonWin ЗЫ Ну в общем можно неплохо поразвлекаться. спасибо! [/quot] А какой из вариантов подошел? Ну или что имелось ввиду? ;) ... |
| 19.03.2007, 14:13 |
пока не стал заморачиваться и сделал через SELECT count(*) FROM my_table но нравиться идея с таблицей в которой записывается число записей (+/- при добавлении/удалении ), хотя можно попробовать и через последовательность ... |
| 23.03.2007, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005581]: |
81ms |
50ms |
| others: | 257ms |
| total: | 438ms |
