Экспорт данных по условию.
Нужно сделать дамп данных определенной таблицы по условию. На выходе должен получится sql или copy. Может быть есть уже готовые решения. Или руками писать предется. ... |
| 26.01.2007, 12:51 |
Pavel TriznoНужно сделать дамп данных определенной таблицы по условию. На выходе должен получится sql или copy. Может быть есть уже готовые решения. Или руками писать предется. тебе нужно что-то типа этого Код: plaintext ... |
| 26.01.2007, 13:24 |
Pavel TriznoНужно сделать дамп данных определенной таблицы по условию. На выходе должен получится sql или copy. Может быть есть уже готовые решения. Или руками писать предется.В версии 8.2 у команды copy to появился синтаксис "copy (query) to ...": дока . дока To copy into a file just the countries whose names start with 'A': COPY (SELECT * FROM country WHERE country_name LIKE 'A%') TO '/usr1/proj/bray/sql/a_list_countries.copy'; BlackDanтебе нужно что-то типа этого Код: plaintext ... |
| 26.01.2007, 13:38 |
Юзаю 8.1.6. В нем фича с copy неработает :( ... |
| 26.01.2007, 13:47 |
Есть альтернативные решения? ... |
| 26.01.2007, 14:12 |
Как вариант 1) SELECT * INTO dst1 FROM src WHERE id < 0 2) dump таблицы dst1 3) DROP table dst1 ... |
| 26.01.2007, 17:16 |
Pavel TriznoЕсть альтернативные решения? Сделать селект в отдельную таблицу и дампить ее. ... |
| 26.01.2007, 17:17 |
Да так можно, но мне это решение неравится потерей oidов. ... |
| 27.01.2007, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005580]: |
23ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 296ms |
