Ошибка при Restore
Сервер FreeBSD 6.1 + PostgreSQL Клиент WinXP + PGAdmin 1.6.2 Через PGAdmin создаю базу, делаю ее BackUp, далее Restore: pg_restore: connecting to database for restore pg_restore: [archiver (db)] Error while INITIALIZING: pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: parameter "standard_conforming_strings" cannot be changed Command was: SET standard_conforming_strings = off; pg_restore: creating SCHEMA public pg_restore: creating COMMENT SCHEMA public pg_restore: setting owner and privileges for SCHEMA public pg_restore: setting owner and privileges for COMMENT SCHEMA public pg_restore: setting owner and privileges for ACL public WARNING: errors ignored on restore: 1 Process returned exit code 1. Что это за ошибка и как ее править??? ... |
| 26.03.2007, 12:39 |
Ошибка при Restore
Molasar Что это за ошибка и как ее править??? Skoree vsego vy ispolzuete pg_dump i pg_restore, ch'i versii otlichautsia ot versii servera. Ubedites' chto pg_dump --version, pg_config --version i "select version()" odni i te je... ... |
| 26.03.2007, 13:50 |
Ошибка при Restore
Проверил: pg_dump.exe --version pg_dump (PostgreSQL) 8.2.0 pg_restore.exe --version pg_restore (PostgreSQL) 8.2.0 ... |
| 26.03.2007, 13:58 |
Ошибка при Restore
A versia servera kakaia ? Код: plaintext ... |
| 26.03.2007, 14:01 |
Ошибка при Restore
MolasarПроверил: pg_dump.exe --version pg_dump (PostgreSQL) 8.2.0 pg_restore.exe --version pg_restore (PostgreSQL) 8.2.0 А на сервере FreeBSD: # pg_dump --version pg_dump (PostgreSQL) 8.1.3 # pg_restore --version pg_restore (PostgreSQL) 8.1.3 ... |
| 26.03.2007, 14:01 |
Ошибка при Restore
select version() PostgreSQL 8.1.3 on i386-portbld-freebsd6.1, compiled by GCC cc (GCC) 3.4.4 [FreeBSD] 20050518 ... |
| 26.03.2007, 14:04 |
Ошибка при Restore
Molasar MolasarПроверил: pg_dump.exe --version pg_dump (PostgreSQL) 8.2.0 pg_restore.exe --version pg_restore (PostgreSQL) 8.2.0 А на сервере FreeBSD: # pg_dump --version pg_dump (PostgreSQL) 8.1.3 # pg_restore --version pg_restore (PostgreSQL) 8.1.3 Nu vot vam reztultat'... Stav'te na cliente toje 8.1.3. (hotia eshe luchshe 8.1.8 (i na servere toje)). ... |
| 26.03.2007, 14:05 |
Ошибка при Restore
А что значит поставить на клиенте 8.1.3? Может поставить более раннюю PGAdmin 1.4.3 ?? Наша база работает на 8.1.3. Вы рекомендуете обновить до 8.1.8, а есть ли смысл перейти на 8.2.3? ... |
| 26.03.2007, 14:09 |
Ошибка при Restore
MolasarА что значит поставить на клиенте 8.1.3? Может поставить более раннюю PGAdmin 1.4.3 ?? Наша база работает на 8.1.3. Вы рекомендуете обновить до 8.1.8, а есть ли смысл перейти на 8.2.3? Sam ia s takoi problemoi ne stalkivalsia, No okazyvaetsia, chto PGAdmin postavliaetsia s poslednimi versiami pg_restore, pg_dump, chto neminuemo vedet k vashei probleme: http://groups.google.com/group/pgsql.general/browse_frm/thread/d4f42d8fce870df1/28908ff205db139d?lnk=gst Naskolko ia ponimau, vyhoda 2: Libo postavit' bolee staryy PGAdmin, libo podmenit' pg_dump, pg_restore iz PGAdmina postgresovskimi iz versii 8.1.3. Obnovit' s 8.1.3 do 8.1.8 tochno stoit (bug fixy). Chto kasaetsia 8.2.3 -- reshat' vam. Smotrite release notes i dumaite nujno li vam eto. 8.2 uje dostatochno stabilnyy... (hotia vozmojno skoro vyidet 8.2.4). ... |
| 26.03.2007, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005578]: |
49ms |
33ms |
| others: | 256ms |
| total: | 378ms |
