Как бы выкрутится?
Достаточно часто приходится писать запросы типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Естественно, что план выполнения такого запроса оставляет желать лучшего, а именно отсутствия второго прохода по той-же таблице. Интуитивно понятно, что он в общем-то нафиг не нужен. Может есть какой-то другой подход или способ написания этого (такого плана) запроса без двух проходов по таблице? ... |
| 30.03.2007, 09:39 |
Как бы выкрутится?
Конечно есть. Ровно однопроходной вариант. ... |
| 30.03.2007, 09:47 |
Как бы выкрутится?
Бабичев СергейКонечно есть. Ровно однопроходной вариант. Вот спасибо! Теперь буду два дня пить от радости :) А если бы еще семплом поделиться или подход описать - можно на неделю в радостный запой уходить! ... |
| 30.03.2007, 10:03 |
Как бы выкрутится?
Основная идея такого подхода показана тут . ... |
| 30.03.2007, 10:20 |
Как бы выкрутится?
Бабичев СергейОсновная идея такого подхода показана тут . Этот эээ "хулиганский" изврат примерно понятен. В свое время в мускуле так и делал (в те времена подзапросов у него совсем не было ). Но он несколько "некошерен". По наводке LeXa NalBat получился супер запрос. Именно то, ради чего и заходил на форум. Код: plaintext 1. 2. 3. При сравнении плана выполнения 1-го и второго запроса на глаза наворачиваются слезы радости. Нужно будет еще проверить на больших объемах данных. Там может быть не все так радужно. ... |
| 30.03.2007, 12:09 |
Как бы выкрутится?
Andrey DaeronПри сравнении плана выполнения 1-го и второго запроса на глаза наворачиваются слезы радости. Нужно будет еще проверить на больших объемах данных. Там может быть не все так радужно. Если кол-во отбрасываемых значений на каждую запись не велико, то все нормально. (допустим 1 к 5) Если же будь здоров, то не очень: DISTINCT ON делает выборку всех значений и только потом UNIQUE на получившемся наборе. Тупо, но сейчас так. ... |
| 02.04.2007, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005558]: |
60ms |
43ms |
| others: | 267ms |
| total: | 413ms |
