дата последнего обновления строки
Не подскажет ли кто, как сохранить дату последнего обновления строки в таблице, очень нужно, не timestamp, а дату вида yyyy-mm-dd ... |
| 03.04.2007, 16:47 |
skylanderНе подскажет ли кто, как сохранить дату последнего обновления строки в таблице, очень нужно, не timestamp, а дату вида yyyy-mm-dd Хм. Классный способ: 1. Создать поле с датой последнего обновления. 2. Триггерно на UPDATE записывать в это поле текущую дату/дату начала транзакции. Если очень нужно именно СТРОКУ вида yyyy-mm-dd, то сделать поле строковым, а дату форматировать при присвоении. В общем, тема вопроса нераскрыта, пиши ищо! ... |
| 03.04.2007, 17:09 |
Нужна дата, не строка, вот бы оъяснить как тригером сделать, или где копать. ... |
| 03.04.2007, 17:12 |
Andrey Daeron skylanderНе подскажет ли кто, как сохранить дату последнего обновления строки в таблице, очень нужно, не timestamp, а дату вида yyyy-mm-dd Хм. Классный способ: 1. Создать поле с датой последнего обновления. 2. Триггерно на UPDATE записывать в это поле текущую дату/дату начала транзакции. Если очень нужно именно СТРОКУ вида yyyy-mm-dd, то сделать поле строковым, а дату форматировать при присвоении. В общем, тема вопроса нераскрыта, пиши ищо! 1 и второй способы интересуют. ... |
| 03.04.2007, 17:12 |
skylander Andrey Daeron skylanderНе подскажет ли кто, как сохранить дату последнего обновления строки в таблице, очень нужно, не timestamp, а дату вида yyyy-mm-dd Хм. Классный способ: 1. Создать поле с датой последнего обновления. 2. Триггерно на UPDATE записывать в это поле текущую дату/дату начала транзакции. Если очень нужно именно СТРОКУ вида yyyy-mm-dd, то сделать поле строковым, а дату форматировать при присвоении. В общем, тема вопроса нераскрыта, пиши ищо! 1 и второй способы интересуют. Это один способ. http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/triggers.html Триггер before update row level рекомендую писать на pl/pgsql . В нем написать что-то по типу (не считаю имен и т.д.) new.last_update:= current_date return new; Ну в общем - где копать надеюсь понятно. ... |
| 03.04.2007, 17:51 |
Example 37.2. A PL/pgSQL Trigger Procedure практически готовый пример, разве что для твоей хотелки надо убрать все лишнее и строку NEW.last_date := current_timestamp; заменить на NEW.last_date := to_char(current_timestamp, 'yyyy-mm-dd'); ... |
| 03.04.2007, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005554]: |
74ms |
53ms |
| others: | 258ms |
| total: | 425ms |
