powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / PGAdmin и SELECT TOP
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34433335
Molasar
Для администрирования PostgreSQL 8.1.3 использую PGAdmin 1.6.1.
Как в PGAdmin выбрать из таблицы первые 10 записей или первые 50%?
Конструкция SELECT TOP не работает.
    #34433420
st_serg
http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/sql-select.html
на предмет limit и offset
    #34438624
Molasar
Про SELECT понял.
А как можно с помощью UPDATE изменить первые пять записей?
    #34438694
st_serg
update tab set c1 = v1 where id in (select id from tab order by id limit 5)
где id - primary key для tab
гдето так
