Массив из Форинов
Здравствуйте! Вопрос такой: можно ли в Postgres использовать массив данных,содержащий foreign keys на другую таблицу. Для примера,что-нить вроде такого: create table table1(id int not null,name varchar(255) not null); create table table2 (id int not null,values int[] ); alter table table2 add foreign key(values) references table(id); Но это не работает. ... |
| 05.04.2007, 14:56 |
Массив из Форинов
насколько я знаю, нельзя. собственно, а зачем? ... |
| 05.04.2007, 15:28 |
Массив из Форинов
Если более подробно,то задача такая...есть табличка sensor и у него колонка sensortype,есть табличка sensortype и нужно через поле sensortype в sensor ссылаться сразу на несколько значений таблицы sensortype..надесь нормально объяснил =). Дело с postgres никогда не имел.Вот пришлось.Может есть еще какие-нибудь решения? ... |
| 05.04.2007, 16:30 |
Массив из Форинов
Может заодно и книги хорошие посоветуете.. ... |
| 05.04.2007, 16:37 |
Массив из Форинов
Amigo111Если более подробно,то задача такая...есть табличка sensor и у него колонка sensortype,есть табличка sensortype и нужно через поле sensortype в sensor ссылаться сразу на несколько значений таблицы sensortype..надесь нормально объяснил =). Дело с postgres никогда не имел.Вот пришлось.Может есть еще какие-нибудь решения? На лицо отношение многие-ко-многим. Это решается с помощью третьей таблицы. ... |
| 05.04.2007, 16:37 |
Массив из Форинов
навроде этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.04.2007, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005549]: |
56ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 387ms |
