Как вызвать функцию из другой функции ?
Привет Вот пример **************** CREATE OR REPLACE FUNCTION gek2firma() RETURNS int4 AS $BODY$declare rec record; rec1 record; rec2 record; rec3 record; rec33 record; rec333 record; rec44 record; rec441 record; rec442 record; rec55 record; rec66 record; ttt integer; tempgod integer; tempmesyz integer; begin /* определяем максимальную дату - т.е. текущую дату */ return 1; end;$BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; ALTER FUNCTION gek2firma() OWNER TO postgres; ************************ CREATE OR REPLACE FUNCTION gek2firma2() RETURNS int4 AS $BODY$declare rec record; rec1 record; rec2 record; rec3 record; rec33 record; rec333 record; rec44 record; rec441 record; rec442 record; rec55 record; rec66 record; ttt integer; tempgod integer; tempmesyz integer; begin SELECT gek2firma(); return 1; end;$BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; ALTER FUNCTION gek2firma() OWNER TO postgres; *********************** Надо из второй функции вызвыть первую. При попытке сделать SELECT gek2firma(); ERROR: SELECT query has no destination for result data : If you want to discard the results, use PERFORM instead Как все-таки правильно все сделать ? Спасибо ... |
| 06.04.2007, 21:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005545]: |
37ms |
34ms |
| others: | 214ms |
| total: | 327ms |
