Динамический запрос в функции
Создал функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. Совсем запутался, замкнутый круг какой-то ... |
| 17.04.2007, 16:04 |
xxman Вроде как бы динамический запрос, только в test1() надо передавать разные запросы, т.е. AS (поля, типы) не известно. Совсем запутался, замкнутый круг какой-то V PG opisanie vozvrashaemyh zapisei (tipy i nazvania kolonok) doljny byt' dany libo v opredelenii functsii (s pomoschiu OUT parametrov), libo pri vyzove etoi functsii (pri pomoschi AS (...) ), po drugomu nikak. ... |
| 17.04.2007, 16:28 |
То есть только на клиенте формировать? Как в SQL Server не получится? ... |
| 17.04.2007, 18:22 |
xxmanТо есть только на клиенте формировать? Как в SQL Server не получится?На клиенте можно сразу формировать Код: plaintext А в чем вообще глубокий смысл такой конструкции ? ... |
| 18.04.2007, 07:14 |
В SQL Server можно написать sp_executesql "запрос", и не надо заренее определять названия и типы полей. Serik AkhmetovА в чем вообще глубокий смысл такой конструкции ? В этом запросе смысла особого нет, привел просто для примера, на самом деле запрос намного сложнее. В MS SQL делал подобное - в хранимой процедуре формировал строку SELECT и передавал в EXECUTE. Здесь же столкнулся с проблемой, а на клиенте как-то не хочется запрос формировать.. ... |
| 18.04.2007, 08:25 |
отдавайте клиенту рефкурсоры ... |
| 18.04.2007, 09:49 |
st_sergотдавайте клиенту рефкурсоры Что за зверь - рефкурсор? Запрос где будет формироваться, на клиенте? ... |
| 18.04.2007, 15:07 |
где захотите, там и будет формироваться, про курсоры написано в документации (37.8. Cursors), насчет отличия от курсоров в MSSQL я не в курсе. ... |
| 18.04.2007, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005525]: |
53ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 362ms |
