Запрос
Есть запрос: SELECT data, acct.ip_dst, sum(acct.bytes) / 1048576::numeric AS downloaded FROM acct WHERE acct.ip_dst > '192.168.5.1'::inet AND acct.ip_dst < '192.168.5.254'::inet AND acct.ip_src NOT between '192.168.5.1' AND '192.168.5.254' AND acct.ip_src NOT between '192.168.2.1' AND '192.168.2.254' AND acct.ip_src NOT between '85.89.96.1' AND '85.89.96.254' AND acct.ip_src NOT between '212.5.107.49' AND '212.5.107.62' AND acct.data = CURRENT_DATE - 1 GROUP BY acct.ip_dst, data ORDER BY acct.ip_dst; Не могу сообразить как для acct.ip_dst сделать тоже, что и для acct.ip_src сделано, делаю по аналогии и получается совсем не тот результат -- пусто: SELECT data, acct.ip_dst, sum(acct.bytes) / 1048576::numeric AS downloaded FROM acct WHERE acct.ip_dst > '192.168.5.1'::inet AND acct.ip_dst < '192.168.5.254'::inet AND acct.ip_dst > '192.168.2.1'::inet AND acct.ip_dst < '192.168.2.254'::inet AND acct.ip_dst > '85.89.96.1'::inet AND acct.ip_dst < '85.89.96.254'::inet AND acct.ip_src NOT between '192.168.5.1' AND '192.168.5.254' AND acct.ip_src NOT between '192.168.2.1' AND '192.168.2.254' AND acct.ip_src NOT between '85.89.96.1' AND '85.89.96.254' AND acct.ip_src NOT between '212.5.107.49' AND '212.5.107.62' AND acct.data = CURRENT_DATE - 1 GROUP BY acct.ip_dst, data ORDER BY acct.ip_dst; ... |
| 17.04.2007, 14:04 |
Запрос
Используйте кнопку SRC, будет намного нагляднее skylanderЕсть запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не могу сообразить как для acct.ip_dst сделать тоже, что и для acct.ip_src сделано, делаю по аналогии и получается совсем не тот результат -- пусто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Объясните вопрос словами, я не понял что вы хотите получить. ... |
| 17.04.2007, 15:19 |
Запрос
Нужно получить группирующий результат где бы: acct.ip_dst и acct.ip_src соответсвовали некоторым условиям. Математически множество строк получаемое в результате сложения множеств по условиям acct.ip_dst нужно перемножить (объеденить) с множество строк полученным в результате сложения множеств по условиям acct.ip_src -- затем выполнить группировку по acct.ip_dst -- где-то так ... |
| 17.04.2007, 15:33 |
Запрос
у вас для фильтрации неперекрывающихся диапазонов по ip_dst используется AND??? т.е. вы хотите, чтобы ip_dst _одновременно_ входил в 2 неперекрывающихся диапазона???? (для ip_src AND в логике оправдано тем, что суммируются условия _НЕ_ вхождения) т.ч. вместо математики (которую вы очевидно не понимаете), расскажите своими словами, что вы хотите отфильтровать. ... |
| 17.04.2007, 15:45 |
Запрос
4321у вас для фильтрации неперекрывающихся диапазонов по ip_dst используется AND??? т.е. вы хотите, чтобы ip_dst _одновременно_ входил в 2 неперекрывающихся диапазона???? (для ip_src AND в логике оправдано тем, что суммируются условия _НЕ_ вхождения) т.ч. вместо математики (которую вы очевидно не понимаете), расскажите своими словами, что вы хотите отфильтровать. В том-то и дело. что не используется, sql написал приммерно, то что я хочу получить написал словами. ... |
| 17.04.2007, 15:53 |
Запрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.04.2007, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005520]: |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 360ms |
