Проблемы с array_append() на PostgreSQL 8.1
Господа! Есть ХП, которая делает выборку затем идет по ней цилком и над некоторыми объектами выполняет нужные операции, затем те объекты которые модифировались добавляются в массив с помощью функции array_append() и возвращаются как результат ХП. Проблема в том, что на PostgreSQL 8.1 функция возвращает всегда пустой результат (т.е. даже не массив, а именно возвращаемое значение пустое), в том время как на PostgreSQL 8.2 и с той же самой БД функция отрабатывает и возвращает корректный результат. Выглядит это все примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Если запустить результат такой: array_test ----------------------------- (1 row) Куда копать? Т.е. в name у меня точно нормальное значение попадает, это видно из вывода raise notice. ... |
| 28.04.2007, 13:21 |
нашел в чем дело, проблема в том что массив affected внутри ХП не инициализируется и видимо поэтому array_append() не добавляет в него ничего и возвращает пустое значение. Если явно проинициализировать например вот так: affected_keys=ARRAY['''']; то возвращает корректный массив результатов. Но при этом массив будет содержать одно лишнее пустое значение. Как этого избежать и правильно сделать инициализацию массива? ... |
| 28.04.2007, 13:39 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.04.2007, 13:50 |
Ага, BlackDan спасибо тебе, помогло. ... |
| 28.04.2007, 13:56 |
будет примерно так (+ рекомендую для экранирования кавычек тела функции использовать $BODY$ - очень облегчает кодирование) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.04.2007, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005499]: |
76ms |
40ms |
| others: | 231ms |
| total: | 388ms |
