выборка с условием вхождения id в генерируемый массив
PostgreSQL 7.4 Задача следующая - из таблицы привилегий нужно выбрать записи для ролей, доступных конкретному юзеру. Для этого первым запросом я хочу сформировать массив с доступными ролями (здесь все ок), а вторым - выбрать все доступные привилегии для этих ролей (а вот здесь проблема). priv_ins text[]; user_ins integer; roles integer[]; counter integer :=0; record1 record; record2 record; BEGIN priv_ins := $1; user_ins := $2; -- формирую массив и текстовый эквивалент test := ''; FOR record1 IN SELECT * FROM user_roles WHERE "user"=user_ins LOOP counter := counter +1; roles[counter] := record1.role; IF test='' THEN test = cast(record1.role as text); ELSE test := test || ',' || cast(record1.role as text); END IF; END LOOP; -- массив сформирован, эта часть работает нормально counter := 0; FOR record2 IN SELECT * FROM priv WHERE role_user IN (test) LOOP -- возвращает 0, хотя записи есть --FOR record2 IN SELECT * FROM priv WHERE role_user IN (roles) LOOP -- ругается на несоответствие типов counter :=counter+1; END LOOP; return counter; END; подскажите правильный синтаксис пожалуйста ... |
| 06.05.2007, 12:20 |
а зачем так сложно? вроде задачка вообще на один запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.05.2007, 13:38 |
не спорю, в данном случае можно и так дело в том, что на основании этой выборки будут сформирован массив id являющихся parent-ами для след выборки структура priv id parent name role_user // >0 - role <0 -user value 1. выбираю все роли для юзера 2. выбираю все значения записи для юзера и его ролей, где parent isnull 3. если эта выборка не вносит ясность (по ней нельзя определить есть привилегия или нет) - идет след выбока у которой parent находится в массиве id текущей выборки. ... |
| 06.05.2007, 14:02 |
крайне огорчает то, что среди здесь я выбора из массива не вижу ... |
| 06.05.2007, 14:04 |
| 06.05.2007, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005476]: |
53ms |
53ms |
| others: | 275ms |
| total: | 431ms |
