Не пойму что от меня хотят...
Есть строка в некой функции SELECT netflow_in.srcaddr INTO STRICT src_rec FROM netflow_in WHERE netflow_in.id=ident.id AND netflow_in.snapshot_id=snap_id; получаю вот что (18 line это про неё) ERROR: ошибка синтаксиса в конце ввода LINE 1: SELECT ^ ЗАПРОС: SELECT КОНТЕКСТ: SQL statement in PL/PgSQL function "count_snapshot" near line 18 Понять что не так - не получается. Есть идеи? ... |
| 12.05.2007, 22:56 |
вообще-то синтаксис у select into такой select into (поля через запятую) (переменные через запятую) From ... where... Если я ничего не путаю... ... |
| 12.05.2007, 23:42 |
http://www.postgresql.org/docs/8.2/static/plpgsql-statements.html - пишу вроде так как тут написано. ... |
| 13.05.2007, 03:34 |
Подскажите пожалуйста. Может быть есть другой способ присвоить значение из таблицы переменной, при использовании plpgsql? (кроме SELECT INTO) А то может я велосипед изобретаю... Единственное другое что приходит в голову - результат в виде SELECT * INTO сохранять во временной табличке, а уже потом выбирать из неё нужное поле... Но хотелось бы в один шаг. ... |
| 13.05.2007, 03:42 |
ну не знаю, вот это у меня вполне работает. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.05.2007, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005456]: |
47ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 330ms |
