Сравнение строк?
Приветствую всех! У меня есть такой вопрос. Какие действия надо произвести, чтобы Postgre сравнивал строки без учета регистра? ... |
| 17.05.2007, 19:56 |
Сравнение строк?
where upper(f) = upper('bla') ... where lower(f) = lower('bla') и индекс, если необходимо, повесить create index t1_i on t1(upper(f)) ... |
| 17.05.2007, 20:14 |
Сравнение строк?
st_sergwhere upper(f) = upper('bla') ... where lower(f) = lower('bla') и индекс, если необходимо, повесить create index t1_i on t1(upper(f))Спасибо. У меня есть еще вопрос, постараюсь его правильно сформулировать (я только 1,5 месяца знаком с PostgreSQL): где в исходниках (в каких модулях), написанных на Си можно посмотреть коды, написанные для выборки страниц по индексу и сравнения их по значению (если нет индекса)? ... |
| 17.05.2007, 20:52 |
Сравнение строк?
может вам лучше подписаться на список рассылки типа postgresql-hackers или как там его? а вобще погрепайте сырцы, они там вроде бы вполне хорошо написаны, даж с коментами вродебы... ... |
| 17.05.2007, 22:06 |
Сравнение строк?
ilike хуже в данном случае? ... |
| 17.05.2007, 22:35 |
Сравнение строк?
DeWiLilike хуже в данном случае? docs: It is also possible to use B-tree indexes for ILIKE and ~*, but only if the pattern starts with non-alphabetic characters, i.e. characters that are not affected by upper/lower case conversion. ... |
| 18.05.2007, 02:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005439]: |
49ms |
49ms |
| others: | 256ms |
| total: | 401ms |
