pgAdmin - проблема с русскими буквами
Postgres стоит под Линуксом, работаю через pgAdmin под Windows 2000. Базу создал с KOI-8. В Delphi через Zeos все нормально, через pgAdmin какие-то непонятные буквы :) Или это на самом сервере надо настраивать? ... |
| 17.05.2007, 16:35 |
Какая версия pgAdmin? В каком случае выводятся "какие-то непонятные буквы", в результате запроса или при открытии таблицы на просмотр. Если в результате запроса, то пользуйте convert, это ваше спасение. ... |
| 18.05.2007, 01:08 |
Версия 1.6.3 bjohnyВ каком случае выводятся "какие-то непонятные буквы", в результате запроса или при открытии таблицы на просмотр. Это в случае, если из Delphi вношу данные в таблицу, то в pgAdmin'е при просмотре таблицы ( в моей программе все отображается нормально). Через запрос не пробовал, но думаю, будет тоже самое. Дома проверил на XP, все нормально, завтра еще раз проверю на работе... ... |
| 18.05.2007, 01:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005438]: |
55ms |
46ms |
| others: | 258ms |
| total: | 413ms |
