Подскажите структуру для хранения.
Вобщем, смысл такой. Есть некоторый срез данных в стиле показатель - значение. Обычная таблица, вроде бы. В определенный момент времени мы меняем этот срез данных. Либо меняем значение показателя, либо сливаем несколько показателей, либо один показатель разбивается на несколько, либо показатель утрачивает актуальность. При этом, мы должны периодически обращаться к старому состоянию показателей и к динамике показателей (как они изменялись во времени, из чего пришли). То-есть выбрать родителей текущего показателя. Сейчас решено так: на каждое изменение показателя создается очередная строчка на дату актуальности. А история сохраняется в виде: "старый код показателя, новый код показателя". Естественно, добрести от текущего состояния до первоначального можно только последовательно выполняя серию запросов. Нет идеев, а то я туплю чего-то. ;-/ ... |
| 18.05.2007, 07:27 |
Kruchinin PahanЕстественно, добрести от текущего состояния до первоначального можно только последовательно выполняя серию запросов.Или посмотрев в сторону иерархических запросов :) ... |
| 18.05.2007, 07:50 |
Бабичев Сергей Kruchinin PahanЕстественно, добрести от текущего состояния до первоначального можно только последовательно выполняя серию запросов.Или посмотрев в сторону иерархических запросов :) Хмм... Думал уже... Не ложится немножко... Иерархические запросы суть ходят по деревянным структурам, а здесь больше похоже на сеть. ... |
| 18.05.2007, 08:57 |
спросите в "Проектирование БД" ... |
| 18.05.2007, 09:38 |
Kruchinin Pahan Бабичев Сергей Kruchinin PahanЕстественно, добрести от текущего состояния до первоначального можно только последовательно выполняя серию запросов.Или посмотрев в сторону иерархических запросов :) Хмм... Думал уже... Не ложится немножко... Иерархические запросы суть ходят по деревянным структурам, а здесь больше похоже на сеть. По указанной постановке, для восхождения вверх - вполне деревянная (ну не считая того, что резльтатов, в результате слияния параметра, может быть несколько). ... |
| 18.05.2007, 09:46 |
Kruchinin Pahan Сейчас решено так: на каждое изменение показателя создается очередная строчка на дату актуальности. А история сохраняется в виде: "старый код показателя, новый код показателя". Если нужно выбирать все значения показателя, можно хранить в одном поле массив значений и дат изменения. Определить функции слияния/разделения показателя и вопрос решен. Древовидная структура для данной задачи не нужна (дерево полезно для упрощения обхода иерархии данных), а сетевые алгоритмы имеет смысл применять для задач другого класса (бессмысленно строить сеть, когда путь жестко задан). Задача по сути одномерная :-) ... |
| 18.05.2007, 18:58 |
Мне почему-то кажется что задачка как раз многомерная... Типа многомерные кубы - там и срезы в самый раз... и т.д. и т.п. ... |
| 21.05.2007, 15:31 |
VzhikМне почему-то кажется что задачка как раз многомерная... Типа многомерные кубы - там и срезы в самый раз... и т.д. и т.п. Вобщем, мнения разделились. Ладно... Пока буду думать о результатах отпишу. ... |
| 22.05.2007, 05:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005430]: |
70ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 403ms |
