Sequence
Значит такая проблема. Один sequence: 'sequence_adil' Хочу создать триггер для таблицы Table2 чтоб при INSERT полю rg_frID присвоить текущую значение 'sequence_adil'. currvalue неработает из за того что nextval в этом сессии нету. Какой нибудь метод есть? Спасибо. ... |
| 28.02.2007, 21:33 |
Sequence
AdilЗначит такая проблема. Один sequence: 'sequence_adil' Хочу создать триггер для таблицы Table2 чтоб при INSERT полю rg_frID присвоить текущую значение 'sequence_adil'. currvalue неработает из за того что nextval в этом сессии нету. Какой нибудь метод есть? Спасибо. Это можно сделать с помощью default значения, или выборкой в триггере nextval(). ... |
| 28.02.2007, 22:05 |
Sequence
А зачем вам текущее значение? Какой смысл? Давай задачу подробнее, может и решение другое будет. ... |
| 01.03.2007, 12:17 |
Sequence
Один инсерт делаю в таблицу Table1 и в этом таблице поля ID генерируется с помощю триггера(обычный инкремент). Потом последний ID нужно брать и вставить в Table2 автоматически при INSERT. Не хочу лищний SELECT. Поэтому хотел с триггером решить. ... |
| 01.03.2007, 20:50 |
Sequence
AdilОдин инсерт делаю в таблицу Table1 и в этом таблице поля ID генерируется с помощю триггера(обычный инкремент). Потом последний ID нужно брать и вставить в Table2 автоматически при INSERT. Не хочу лищний SELECT. Поэтому хотел с триггером решить. Судя по описанию, в текущей сессии у вас некствал вызывается... Тогда почему же вы пишете, что куррвал не работает, потому, что не было некствал? ... |
| 02.03.2007, 11:53 |
Sequence
Как сделать чтоб при rollback sequence тоже откатывался? ... |
| 22.05.2007, 11:47 |
Sequence
-=Koba=-Как сделать чтоб при rollback sequence тоже откатывался? никак. это специфика последовательностей. ... |
| 22.05.2007, 11:55 |
Sequence
Dan Black -=Koba=-Как сделать чтоб при rollback sequence тоже откатывался? никак. это специфика последовательностей.И главное - зачем? ... |
| 22.05.2007, 11:56 |
Sequence
Ну логично же Если ошибка то все откатывается назад ... |
| 24.05.2007, 10:06 |
Sequence
-=Koba=-Ну логично же Если ошибка то все откатывается назад Нелогично. 1. Сиквенсы по своей пирироде живут вне транзакций (иначе им пришлось бы заморачиваться на уровень ее изолированности). 2. Ситуевина - 5 клиентов вызвали инсерт. По очереди. И у 3-го произошел ролбек, в какое значени должен вернуться сиквенс? ... |
| 24.05.2007, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005421]: |
90ms |
60ms |
| others: | 267ms |
| total: | 475ms |
