libpq-вызовы внутри C-функции - баг или фича?
Здравствуйте! Возникла необходимость организовать лог пользовательских ошибок. Для этого хранимым процедурам предоставляется функция с условным названием raise_error(), которая должна добавить соответствующую запись в таблицу, например, error_log, затем выполнить PL/PgSQL-оператор RAISE EXCEPTION '<Error description string>'. Здесь имеется интересное противоречие: команда RAISE EXCEPTION откатывает транзакцию, в рамках которой выполняется пользовательский запрос, что, собственно, и нужно, но при этом откатывается операция записи ошибки в таблицу error_log. Я выбрал следующее решение: ф-ция raise_error() реализуется на C и в процессе выполнения устанавливает соединени с сервером БД посредством интерфейса libpq, выполняет нужные действия в контексте этого соединения, которое, очевидно, никак не связано с откатываемой транзакцией и в конце генерирует искомое исключение вызовом макроса ereport(ERROR, ...). Тут выяснилось следующее: при вызове PQconnectdb() разрывается соединение, установленное вызовом SPI_connect() и освобождаются все области памяти с нужными для записи ошибки в error_log данными (остаются нетронутыми только аргументы ф-ции). В принципе ничего не мешает скопировать нужные данные в буфера памяти статического условно большого размера, т.к. из-за разрыва соединения нельзя использовать palloc(). Однако, все же интересно, что посетители форума думают по этому поводу? Это нормальное поведение PostgreSQL или тут мы имеем дело с ошибкой и надо делать bugreport? Может для решения моей задачи имеется альтернативное решение, которое не требует использования libpq? Спасибо! ... |
| 31.05.2007, 18:53 |
Ilya Storozhilov Может для решения моей задачи имеется альтернативное решение, которое не требует использования libpq? Nu naprimer contrib/dblink T.e. delat' select dblink_connect('dbname=your_db'); select dblink_exec('...your update or your insert'); i vse prekrasno rabotaet v sluchae rollback'a ... |
| 31.05.2007, 19:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005397]: |
46ms |
26ms |
| others: | 221ms |
| total: | 333ms |
