regexp_replace
Здравствуйте! Можно ли функции regexp_replace как-нибудь сказать, что бы она все найденные вхождения заменяла результатом работы другой функции, в которую будет передаваться само найденное вхождение. Т.е. например Код: plaintext 1. вернет "252Stra223e", а нужно что бы вместо 252 и 223 были символы этих кодов? ... |
| 04.06.2007, 13:06 |
regexp_replace
Точнее так: Код: plaintext 1. Нужно что бы вернуло üStraße ... |
| 04.06.2007, 17:08 |
regexp_replace
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.06.2007, 03:53 |
regexp_replace
Как раз не нужно, что бы перекодировались & и <. Нужно только XX;, где XXX-код символа, заменить на сам символ. Используя функцию regexp_replace это можно сделать? ... |
| 05.06.2007, 13:17 |
regexp_replace
можно написать что-то ворде этого Код: plaintext 1. ??? Т.е. что бы вхождения заменились не значениями 252 и 223 а их символами? ... |
| 05.06.2007, 13:19 |
regexp_replace
msa@n-e.ruможно написать что-то ворде этого Код: plaintext 1. ??? Т.е. что бы вхождения заменились не значениями 252 и 223 а их символами?А проверить? ERROR: invalid input syntax for integer: "\1" SQL state: 22P02 Ведь сначала будет попытка выполнить CHR('\\1'), т.к. в функцию regexp_replace нужно передать параметры, а если параметр - результат функции, то сначала нужно получить этот результат. ... |
| 05.06.2007, 13:28 |
regexp_replace
pamir msa@n-e.ruможно написать что-то ворде этого Код: plaintext 1. ??? Т.е. что бы вхождения заменились не значениями 252 и 223 а их символами?А проверить? ERROR: invalid input syntax for integer: "\1" SQL state: 22P02 Ведь сначала будет попытка выполнить CHR('\\1'), т.к. в функцию regexp_replace нужно передать параметры, а если параметр - результат функции, то сначала нужно получить этот результат. Так понятно , что будет ошибка. Вот я и хотел спросить можно как-нить в функцию regexp_replace передать в качестве третего параметра результат работы другой функции от найденного вхождения ... |
| 05.06.2007, 15:54 |
regexp_replace
msa@n-e.ru pamir msa@n-e.ruможно написать что-то ворде этого Код: plaintext 1. ??? Т.е. что бы вхождения заменились не значениями 252 и 223 а их символами?А проверить? ERROR: invalid input syntax for integer: "\1" SQL state: 22P02 Ведь сначала будет попытка выполнить CHR('\\1'), т.к. в функцию regexp_replace нужно передать параметры, а если параметр - результат функции, то сначала нужно получить этот результат. Так понятно , что будет ошибка. Вот я и хотел спросить можно как-нить в функцию regexp_replace передать в качестве третего параметра результат работы другой функции от найденного вхожденияАааа, ну так автор топики задает в точности такой же вопрос. ... |
| 05.06.2007, 16:00 |
regexp_replace
pamir msa@n-e.ru pamir msa@n-e.ruможно написать что-то ворде этого Код: plaintext 1. ??? Т.е. что бы вхождения заменились не значениями 252 и 223 а их символами?А проверить? ERROR: invalid input syntax for integer: "\1" SQL state: 22P02 Ведь сначала будет попытка выполнить CHR('\\1'), т.к. в функцию regexp_replace нужно передать параметры, а если параметр - результат функции, то сначала нужно получить этот результат. Так понятно , что будет ошибка. Вот я и хотел спросить можно как-нить в функцию regexp_replace передать в качестве третего параметра результат работы другой функции от найденного вхожденияАааа, ну так автор топики задает в точности такой же вопрос. Так аффтар я и есть ... |
| 05.06.2007, 16:01 |
regexp_replace
msa@n-e.ruТак аффтар я и естьБлин, пойду выпью яду :)) Сорри. Раз вы тут - вопрос. У вас в десятичном виде коды символов? ... |
| 05.06.2007, 16:03 |
regexp_replace
pamir msa@n-e.ruТак аффтар я и естьБлин, пойду выпью яду :)) Сорри. Раз вы тут - вопрос. У вас в десятичном виде коды символов? Коды символов ваще в каких-то html-тегах. &#xxx;, где ххх - код символа ... |
| 05.06.2007, 16:05 |
regexp_replace
XXX-десятичное число ... |
| 05.06.2007, 16:08 |
regexp_replace
msa@n-e.ru pamir msa@n-e.ruТак аффтар я и естьБлин, пойду выпью яду :)) Сорри. Раз вы тут - вопрос. У вас в десятичном виде коды символов? Коды символов ваще в каких-то html-тегах. xx;, где ххх - код символаНу ясно, я про xxx - они в десятичном, судя по всему. А предложенное выше решение - написать хранимку и уже в ней решать вопрос - не годится? Я почему про десятичные спрашивал - вот такое select '\41' вернет "!" - потому что 41 это код "!", но в восьмеричном виде... Т.к. с символами не особо работал, может есть такая же нотация, но когда код указывается в десятичном виде? Тогда все решалось бы. ... |
| 05.06.2007, 16:12 |
regexp_replace
pamir msa@n-e.ru[quot pamir][quot msa@n-e.ru]Так аффтар я и естьБлин, пойду выпью яду :)) Сорри. Раз вы тут - вопрос. У вас в десятичном виде коды символов? Коды символов ваще в каких-то html-тегах. ... |
| 05.06.2007, 16:26 |
regexp_replace
| 05.06.2007, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005386]: |
83ms |
62ms |
| others: | 261ms |
| total: | 458ms |
