Перенос партицированной таблици в другую схему
Собственно есть таблица base в которой храняться записи с датчиков. От таблицы наследуются партиции base_1_2005, base_1_2006, base_1_2007, base_2_2005, base_2_2006, base_2_2007 и т.д. около 900 таблиц в них ~5Гб данных. Надо все это добро перенести в схему arch. Тоесть чтобы была таблица arch.base и партиции arch.base_1_2005, arch.base_1_2006 и т.д. В партиции данные поступают в зависимости от id датчика и времени. Как сделать проще, попробовал через dblink что то не просто.. select into хочет новую таблицу создавать констраинты не вытаскиваются.. Через дамп тоже не гладко.. ... |
| 08.06.2007, 16:22 |
Добавлю, надо скопировать таблицу, т.е. alter table SET SCHEMA .. тже не очень прямой путь. ... |
| 08.06.2007, 16:47 |
а почему все же нельзя ALTER TABLE SET SCHEMA ? ... |
| 10.06.2007, 22:14 |
В этом случае нарушится работа текущей системы. А нужно перелить данные с рабочей системы в новую, которая рядом строится для последующей замены старой. В случае с alter table ... set schema ...; потом pg_dump -n ... database и вернуть схему назад. Получится простой около часа. А простой делать вообще нельзя. ... |
| 11.06.2007, 16:09 |
на самом деле dblink тут не нужен -- данные-то предполагается переносить в пределах одной базы, насколько я понимаю возможно, вам может помочь CREATE TABLE ... LIKE parent_table INCLUDING CONSTRAINTS, что позволяет создать полностью аналогичную таблицу, скопировав check и not null constraints, а затем INSERT INTO ... SELECT, что физически скопирует ваши данные в новую таблицу. Но, кажется, без ручной работы полностью вам не обойтись -- я не уверен, что CREATE TABLE ... LIKE parent_table хорошо понимает наследование. Я бы на вашем месте просто сдампил схему текущих таблиц pg_dump -s, далее бы просто заменил CREATE TABLE bla на CREATE TABLE arch.bla в любом редакторе, воссоздал бы ее в схеме arch со всем наследованием и constraint-ами и далее в цикле по таблицам с данными сделал бы INSERT ... SELECT в таблицы новой схемы. ... |
| 11.06.2007, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005367]: |
92ms |
55ms |
| others: | 272ms |
| total: | 476ms |
