Инициализация кластера базы данных при инсталляции PostgreSQL?
При инсталляции PostgreSQL в Windows появляется диалоговое окошко, в котором предлагается ‘Инициализировать кластер базы данных’ (Initialize database cluster). Объясните, плиз, что означает понятие «инициализировать кластер базы данных» на понятном языке! А то вся документация идет на английском языке, а про инициализацию кластера упоминается в нескольких предложениях. Что будет, если я не поставлю галочку в опции ‘Инициализировать кластер базы данных’ и совершу инсталляцию, не выбрав эту опцию? Как это отразится на работе PostgreSQL? ... |
| 22.06.2007, 22:55 |
Инициализировав кластер вы создадите 2 базы-шаблона: template0 и template1 (template1, в дальнейшем, будет использоваться как шаблон для других, создаваемых вами, баз данных) с набором системных объектов. Проще объяснить что будет, если вы не выберите эту опцию... а собственно, ничего и не будет. Вы просто получите установленную СУБД (набор библиотек и бинарных файлов), без единого кластера (БД) и потом вам надо будет создавать кластер руками через initdb. ... |
| 23.06.2007, 00:21 |
ThamerlanИнициализировав кластер вы создадите 2 базы-шаблона: template0 и template1 (template1, в дальнейшем, будет использоваться как шаблон для других, создаваемых вами, баз данных) с набором системных объектов. Проще объяснить что будет, если вы не выберите эту опцию... а собственно, ничего и не будет. Вы просто получите установленную СУБД (набор библиотек и бинарных файлов), без единого кластера (БД) и потом вам надо будет создавать кластер руками через initdb.Спасибо за ответ. А под системными объектами что подразумевается? ... |
| 23.06.2007, 08:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005327]: |
37ms |
23ms |
| others: | 219ms |
| total: | 311ms |
