Возможно ли на Win2003 сделать при помощи linkd жесткую ссылку на pg_xlog ...
Возможно ли на Win2003 перенести pg_xlog на другой жесткий диск и сделать при помощи linkd жесткую ссылку на него. У кого-нибудь был такой опыт? Я лично попробовал - закончилось печально. Если кто сделал подобное удачно - отзовитесь. ... |
| 25.06.2007, 09:23 |
PHP Inside №13 Оптимизация PostgreSQL Автор: Алексей Борзов 2.5 Диски и файловые системы 2.5.1 Перенос журнала транзакций на отдельный диск Если на вашем сервере есть несколько физических дисков, то вы можете разнести файлы базы данных и журнал транзакций по разным дискам. Данные в сегменты журнала пишутся последовательно, бо- лее того, записи в журнале транзакций сразу сбрасываются на диск, поэтому в случае нахождения его на отдельном диске магнитная го- ловка не будет лишний раз двигаться, что позволит ускорить запись. Порядок действий: • Остановите сервер (!). 52 PHP Inside №13 Оптимизация PostgreSQL • Перенесите каталог pg_xlog, находящийся в каталоге с базами данных, на другой диск. • Создайте на старом месте символическую ссылку. • Запустите сервер <-------------- конец цитаты -----------------------------------> Я в так все и сделал, ИМХО, но сервер не запустился. Для win2003 - это порочная практика? ... |
| 25.06.2007, 13:38 |
А как Вы сделали символическую ссылку (просто интересно) ... |
| 26.06.2007, 09:21 |
Из пакета Microsoft Windows Resource Kit Tools использовал утилиту Links an NTFS directory to a target valid object name in Windows 2000. LINKD Source [/D] Destination Source - Displays the Windows 2000 name targeted by Source Source Destination - Links source directory to Destination directory or a Windows 2000 device or any valid Windows 2000 name Source /D - Deletes Source, regardless of whether a link exists at source /? - Prints this help message LINKD grafts (links) the target name directly into the name space at Source, so that Source subsequently acts as a name space junction. The Source directory must reside on a disk formatted with NTFS in Windows 2000. The destination (the target of the link) can be any valid directory name or device name or valid object name in Windows 2000. When the target name does not resolve to a directory or a device, open calls fail. All characters in both the Source and Destination names must be in the ASCII character set. Usage of arbitrary Unicode characters is not supported. В моем случае получилось linkd.exe D:\PGSQL\pg_xlog E:\PGSQL\pg_xlog ... |
| 26.06.2007, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005326]: |
28ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 355ms |
