PostgreSQL как черный ящик - можно ли в него попасть?
Имеется PostgreSQL 8.2 на FreeBSD. Админ, который его устанавливал, категорически отсутствует. Вопрос: можно ли как-нибудь получить контроль над таким SQL-сервером? Для начала попробовал команду pg_dumpall, но она ругается на отсутствующую роль "root". Пробовал через -U указывать имена Admin, Administrator, admin, administrator и postgres. Результат такой же. В /usr/local/pgsql/data/pg_hba.conf есть строка: local all all trust Это означает, что я могу войти в Постгрес под любым существующим именем, не вводя пароля? Вопрос только в том, как узнать список этих имён. Одно из Веб-приложений использует Постгрес для своих данных. Под именем этого приложения получается сделать дамп его собственной базы, но pg_dumpall тут же ругается: query failed: ERROR: permission denied for relation pg_authid У меня есть опыт работы с MySQL и MSSQL, но Постгрес вижу впервые в жизни, поэтому ногами просьба сильно не пинать. ... |
| 27.04.2007, 11:36 |
см. /usr/local/pgsql/data/global/pg_auth ... |
| 27.04.2007, 12:09 |
Посмотреть кто владелец postmaster - скорее всего этот пользователь и владелец БД(т е логин у него такой) ... |
| 27.04.2007, 20:27 |
landyПосмотреть кто владелец postmaster - скорее всего этот пользователь и владелец БД(т е логин у него такой) во фре фладельцем будет скорее всего рут, а дефолтный усер постгреса - pgsql, поставив trust на localhost в pg_hba.conf, из-под рута можно будет зайти без пароля. ... |
| 27.04.2007, 23:33 |
mzm landyПосмотреть кто владелец postmaster - скорее всего этот пользователь и владелец БД(т е логин у него такой) во фре фладельцем будет скорее всего рут, а дефолтный усер постгреса - pgsql, поставив trust на localhost в pg_hba.conf, из-под рута можно будет зайти без пароля. нельзя, постгрес не будет запускаться по рутом из принципа ) ... |
| 28.04.2007, 10:18 |
mzm landyПосмотреть кто владелец postmaster - скорее всего этот пользователь и владелец БД(т е логин у него такой) во фре фладельцем будет скорее всего рут, а дефолтный усер постгреса - pgsql, поставив trust на localhost в pg_hba.conf, из-под рута можно будет зайти без пароля. Процесса postmaster в памяти нет (ps -axl | grep post) Процесс /usr/local/bin/postgres работает с правами пользователя pgsql. "trust" в pg_hba уже стоял - см. самый первый пост. pg_dumpall -U pgsql ...заработал! Ура. Всем спасибо! ... |
| 28.04.2007, 13:35 |
.gcсм. /usr/local/pgsql/data/global/pg_auth Спасибо, действенный и поучительный совет :-) Однако в связи с просмотром файлика pg_database возник ещё один вопрос: в файлике перечислено 5 баз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для баз postgres, template1 и template0 в дампе делаются только настройка и управление доступом: grant, set, revoke. Эти три базы должны быть пустыми или при восстановлении из дампа будут заполнены как-то "автомагически"? ... |
| 28.04.2007, 13:47 |
за базу "postgres" не скажу -- не сталкивался с таким. template0, template1 -- стандартные шаблоны-"пустышки" для новых баз ( http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/manage-ag-templatedbs.html ) , правятся редкими извращенцами (хотя, createlang в template1 вполне допустимо :). ... |
| 28.04.2007, 17:45 |
postgres - база создаваемая по-умолчанию во фре (и не только?), к ней цепляются системные скрипты (старт сервиса, бекап в periodic'е и тп) ... |
| 28.04.2007, 18:29 |
Подскажите, пожалуйста, как полностью удалить PostgreSQL с компьютера? Чтобы со всеми аккаунтами и так далее. Я в этом ничего не понимаю, но мне нужно удалить аккаунты, которых я создал десятки, каждый раз устанавливая PostgreSQL заново. Везде посмотрел, но где сами аккаунты не могу найти и при Uninstall'e они не исчезают. Заране очень благодарен. ... |
| 03.07.2007, 04:30 |
удалите их руками ... |
| 03.07.2007, 10:39 |
Так а где они находятся? ... |
| 03.07.2007, 12:41 |
ReditnТак а где они находятся? Там где и обычные пользователи винды. Не удаляются также инициализированные кластеры БД, их тоже нужно чистить ручками. ЗЫ А нафига удалять пользователей Postgres'а? Или зачем их создавать толпами? Вводите каждый раз одного и того же. ... |
| 03.07.2007, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005311]: |
69ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 415ms |
