Возможен ли апгрейд?
К сожалению я не спец в sql и времени на его изучение нет( Вообщем вопрос в следующем: Сейчас к примеру я имею две таблицы data и companyname с данными data - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. dataid - primary key userid - reference на users.userid townid - reference на towns.townid и т.к. далее Так вот, мне надо написать скрипт который бы 1. добавил в таблицу companyname колонку companyid которая бы была праймари кеем. 2. в таблицу data добавить колонку 'companyid' в которой были бы ссылки на айдишники из companyname эм...вообщем мне надо получить в итоге следующее data - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. companyname Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Реально ли такое сделать, и если да то как? Спасибо. ... |
| 10.07.2007, 17:28 |
Тут начал сам разбираться и возник вопрос попроще, как мне добавить колонку которая бы была NOT NULL чтобы потом ее как праймари кей сделать? Делаю следующее ALTER TABLE сщьзфтнтфьу ADD companyid INT NOT NULL а оно ругается что ERROR: column "companyid" contains null values Насколько я понимаю это потому что в таблице уже есть данные и при добавлении колонки в нее по умолчанию null идет, но как мне сделать так чтобы и колонка создалась и в последствии ее можно было праймари кеем назначить? ... |
| 10.07.2007, 18:57 |
при добавлении колонки задать дефолтное значение, после - проапдейтить значения на уникальные, после - добавить pk ... |
| 10.07.2007, 18:59 |
st_sergпри добавлении колонки задать дефолтное значение, после - проапдейтить значения на уникальные, после - добавить pk а как можно проапдейтить на уникальные? ... |
| 10.07.2007, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005291]: |
33ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 307ms |
