Помогите найти Pg 8.2 под Win без проверки админских прав
Где можно найти скомпилированный PostgreSQL 8.2 под Windows, при запуске которого не проверяются права администратора? PS: Нужен именно 8.2, 8.1 не катит. ... |
| 06.07.2007, 11:14 |
Если нетрудно, поясните, в какой ситуации такое потребовалось? ... |
| 06.07.2007, 12:06 |
Требуется, чтобы PostgreSQL запускался от любого пользователя на любом компьютере с установленной Windows XP, с съёмного носителя. Т.е. использование как сервиса не кактит. ... |
| 08.07.2007, 14:56 |
PostgreSQL - эти СУБД, а не приблуда для форточек. Найдите себе другое развлечение. ... |
| 08.07.2007, 18:42 |
PostreSQL начинающийPostgreSQL - эти СУБД, а не приблуда для форточек. Найдите себе другое развлечение. Чё за бред ты несёшь???? Не знаешь, НЕ ЛЕЗЬ!!!!!!!! ... |
| 08.07.2007, 23:56 |
PostreSQL начинающийPostgreSQL - эти СУБД, а не приблуда для форточек. Найдите себе другое развлечение. ДЛЯ НАЧАЛА "ЭТИ" - ИЗУЧИ РУССКИЙ ЯЗЫК ... |
| 08.07.2007, 23:57 |
Тебе, барану, бесполезно объяснять про безопасность. Тебе русским языком говорят: иди буквари кури, жертва аборта. ... |
| 09.07.2007, 00:05 |
База, видимо, тоже будет лежать на сменном носителе? Наверное, есть смысл выбрать другую, более приспособленную для этого базу. Моё личное, ни к чему не обязывающее мнение. ... |
| 09.07.2007, 09:23 |
AplleТребуется, чтобы PostgreSQL запускался от любого пользователя на любом компьютере с установленной Windows XP, с съёмного носителя. Т.е. использование как сервиса не кактит. 1. Ну, как вариант - собрать самому. 2. pg_ctl вроде может запускаться от имени любого пользователя начиная с версии 8.2. Только что проверил для 8.2.4 и initdb и pg_ctl атлично работают (просто другой пользователь, хотя и админ. Для Администратора не проверял). Ну а теперь про озвученные проблемы: 1. Можете забыть про сохранность данных. Более того, они таки потеряются. Рано или поздно. 2. Можете забыть про скорость и стабильность, фполне возможно что быдет как падать так и глючить. 3. Можете забыть про безопастность (возможны проблемы с правами доступа, но это зависит от типа носителя). 4. Возможен хитрозаверченнве нестабильности и другие хитропоповыверты с логами, WAL и т.д. и т.п. В общем - есть embedded СУБД, дык они хоть тестировались для таких решений. С другой стороны - альфа тестерам - везде почет ... |
| 09.07.2007, 11:04 |
Уже больше года в таком режиме работает Pg 8.1 и без проблем... ... |
| 09.07.2007, 17:34 |
пока гром не грянет... ... |
| 09.07.2007, 18:16 |
С точки зрения программирования, какая разница запускается Pg как сервис или при помощи postmaster? ... |
| 09.07.2007, 20:25 |
AplleС точки зрения программирования, какая разница запускается Pg как сервис или при помощи postmaster? Никакой. Кроме момента старта и изначальных прав. Дык не в этом жэ проблема, просто по структуре задачи - похоже, что безопастность - наср*ть, а не хочеться марать честное имя PG Например - PG КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ установку на FAT32. И проблемы были. Т.е. если сменный носитель - это хард под ntfs в кармане - то все оки, и предъявы по идее вобще должны утихнуть, если же это флешка то лол. Далее - права доступа к данным. PGшники на это заморочились может быть головняк. Плюс возможна куча вариантов когда все таки умрет из-за "сменности" носителя. Впрочем - Вам виднее. Я вот тоже шас ставлю сервер на котором из принципа не предусматриваю бекап. Ибо никаких крит данных там не хранится и СУБД используется для врубного кеша офигенного кол-ва данных и межпроцессных взаимодействий. ЗЫ Технически вопрос закрыт? Т.е. Вы проверили 8.2 таки не требует "урезания" прав в Вашем случае? ... |
| 09.07.2007, 20:49 |
Andrey Daeron 2. pg_ctl вроде может запускаться от имени любого пользователя начиная с версии 8.2. Только что проверил для 8.2.4 и initdb и pg_ctl атлично работают (просто другой пользователь, хотя и админ. Для Администратора не проверял). Меня прежде всего интересует запуск postmaster-ом, с возможностью удаленного доступа. Что-то типа: bin\postmaster.exe -i -D "database" PS: В проекте требуется работа с иерархически организованными данными, и сложный анализ данных, embedded СУБД не подходят. Основным требованием было хранение данных на съемном носителе. PostgreSQL пожалуй единственная СУБД, которая обладает развитыми средствами для работы с иерархиями и т.п, и что самое главное может запуститься без инсталла с съемного носителя. Таким образом, это очень весомое подспорье embedded СУБД, о которых Вы говорили. ... |
| 09.07.2007, 22:24 |
А как "хранение данных на сменных носителях" противоречит "запуску PG от имени непривелигированного пользователя"? Я понял, что PG всё же запускается с локального диска, а на сменном - только базы? ... |
| 10.07.2007, 09:51 |
_Андрей_МА как "хранение данных на сменных носителях" противоречит "запуску PG от имени непривелигированного пользователя"? Я понял, что PG всё же запускается с локального диска, а на сменном - только базы? Вцелом никак, но когда есть требования ТЗ и СТР-К, то особо не попрёшь. Зачем PG инсталлить на все компы, если его можно запускать с съемного диска. И разницы нет на каком компе запускать PG, файлы-то одни и теже и PG насколько я понимаю ничего не пишет в каталоги Windows и реестр. ... |
| 10.07.2007, 15:48 |
Т.е. сохранность данных и скорость работы в ТЗ не предусмотрено и то что данные потеряются при падении ФАТа на флешке, тоже не смущает? Почему бы не использовать какой-нибудь .mdb, firebird, и т.д.? Опять таки есть sql server express edition... ... |
| 12.07.2007, 15:26 |
kickinhardТ.е. сохранность данных и скорость работы в ТЗ не предусмотрено и то что данные потеряются при падении ФАТа на флешке, тоже не смущает? ФАТ может "упасть" не только на флэшке... ... |
| 16.07.2007, 10:31 |
Aplle kickinhardТ.е. сохранность данных и скорость работы в ТЗ не предусмотрено и то что данные потеряются при падении ФАТа на флешке, тоже не смущает? ФАТ может "упасть" не только на флэшке... И более того - таки падает :) У нас клиент (5 раз предупрежденный) таки за 3 дня уронил Постгрес на фате. Дык - есть ли проблема на 8.2? Если да - то какая? А то проблемы идеологии можно обсуждать бесконечно и безрезультатно. ... |
| 16.07.2007, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005280]: |
101ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 413ms |
