почему не используются индексы (col ~ '^qwerty')
PostgreSQL 7.4.3 есть таблица test, в ней колонка test проиндексирована btree. на всякий случай говорю set enable_seqscan to off когда делаю explain analyze select * from test where test ~ '^qwerty'; говорит: seq scan on test..... а если explain analyze select * from test where test = 'qwerty'; то все нормально: index scan using.... в чем проблема - не понимаю. ... |
| 17.07.2007, 08:36 |
попробуйте создать спец. индекс Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 17.07.2007, 11:39 |
спасибо, так работает! еще вопрос, а можно ли сделать так чтобы индекс использховался в таком запросе: explain analyze select * from test where 'qwerty' ~ test; т.е. регулярное выражение хранится в таблице БД ? ... |
| 17.07.2007, 12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005270]: |
39ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 388ms |
