Как вставить колонку в начало таблицы?
Необходимо реализовать сабж. Сейчас делаю через создание временной таблицы, переливки в нее всех данных и пересозданием оригинальной с новым полем, затем обратная заливка. Но все это очень медленно, т.к. данных может быть ОЧЕНЬ много. Могу чуть оптимизировать - это перегонять в полностью идентичную таблицу, затем оригинальную прибивать, а созданную переименовывать. Проблема в том, что на таблицах висят произвольные триггеры, ключи, индексы... Через ALTER было бы прекрасно, но ведь там можно только добавлять. ХЕЛП! ... |
| 17.07.2007, 11:11 |
В теории SQL столбцы в таблице не упорядочены в принципе, равно как и строки. Для чего вам это понадобилось то? ... |
| 17.07.2007, 11:39 |
LeXa NalBat Для чего вам это понадобилось то? Понадобилось на все таблицы сделать дополнительное поле для PRIMARI KEY. А т.к. используемая репликационная программа юзает ключи только последовательные (т.е. по порядку в начале таблицы), то добавить в конец таблицы поле не получается, а переписывать репликатор влом. Вот и приходится добавлять именно в начало. А если по теории порядок не имеет значения, то в чем проблема была сделать ALTER более функциональным? ... |
| 17.07.2007, 11:48 |
Hordiиспользуемая репликационная программа юзает ключи только последовательные (т.е. по порядку в начале таблицы):-[ HordiА если по теории порядок не имеет значения, то в чем проблема была сделать ALTER более функциональным?Не "порядок не имеет значения", а "порядок не определен". Поэтому и нет такой функциональности в ALTER. Нельзя расположить столбец раньше или позже другого, если операция сравнения раньше-позже не определена. ... |
| 17.07.2007, 12:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005269]: |
86ms |
38ms |
| others: | 273ms |
| total: | 455ms |
