Траблемы...
Установил Debian 4, поставил postgresql 8.1 идущий с дистрибутивом, всё норм.. создаю бд...: авторServer:~# createdb -h localhost -p 5432 -U postgres somedb Пароль: Пароль: createdb: не удалось соединиться к базе postgres: FATAL: password authentication failed for user "someuser" Пароль должен быть пустым, но не прокатывает.. Смена пароля юзеру postgres тоже ни к чему не привела, полез в лог, обнаружил такую вот хрень: автор2007-07-13 19:22:28 YEKST LOG: не получилось загрузить файла корневых сертификатов "root.crt": No SSL error reported 2007-07-13 19:22:28 YEKST ПОДРОБНОСТИ: Will not verify client certificates. Что делать??? Спасибо. ... |
| 16.07.2007, 10:09 |
Траблемы...
psql пробовали запустить под пользователем postgres? ... |
| 16.07.2007, 10:13 |
Траблемы...
Да, базу то я создал, проблема теперь в том, что я из под других пользователей не могу работать с postgres.. ... |
| 16.07.2007, 10:27 |
Траблемы...
Вот например под рутом: цукоафтарServer:~# psql template1 psql: FATAL: role "root" does not exist Server:~# psql -l psql: FATAL: role "root" does not exist ... |
| 16.07.2007, 10:35 |
Траблемы...
а если так? Код: plaintext Verba volent, scripta manent ... |
| 16.07.2007, 10:43 |
Траблемы...
Если так, то вот так: Server:~# psql -U postgres template1 psql: FATAL: Ident authentication failed for user "postgres" ... |
| 16.07.2007, 10:49 |
Траблемы...
Тебе написали "Ident...". Это метод идентификации юзверя - подробнее читай в pg_hba.conf или просто замени в том же файле "ident" (хмм а какого его выбрали) на password или trust и не морочь себе голову. ... |
| 16.07.2007, 10:58 |
Траблемы...
AcubedЕсли так, то вот так: Server:~# psql -U postgres template1 psql: FATAL: Ident authentication failed for user "postgres" А что пишется в pghba.conf? ... |
| 16.07.2007, 11:12 |
Траблемы...
Andrey Daeron AcubedЕсли так, то вот так: Server:~# psql -U postgres template1 psql: FATAL: Ident authentication failed for user "postgres" А что пишется в pghba.conf? Всё стандартно. Дело видимо не в pghba.conf, создается впечатление, что он просто не видит списка пользователей и паролей к ним. ... |
| 16.07.2007, 12:06 |
Траблемы...
И еще, pg_ctl почемуто вообще не работает .. нет такой комманды, в чём проблема не подскажете?? ... |
| 16.07.2007, 12:12 |
Траблемы...
что-то мне подсказывает, что надо поменять метод авторизации пользователя. например, на password ---------------------------- Verba volent, scripta manent ... |
| 16.07.2007, 12:15 |
Траблемы...
[quot Dan Black]что-то мне подсказывает, что надо поменять метод авторизации пользователя. например, на password Поконкретней, плиз.. а лучше в примерах) ... |
| 16.07.2007, 12:21 |
Траблемы...
Acubed Всё стандартно. Дело видимо не в pghba.conf, создается впечатление, что он просто не видит списка пользователей и паролей к ним. Хм. Стандартно? Т.е. по умолчанию? А какое умолчание для Дебяна 4? Дык поставьте там trust и не мучайте моск. Далее pg_ctl - ИМХО должен лежать в соотвествуещей директории и прекрастно себя там чувствовать. А в path этот путь должен быть для юзверя postgres, и вовсе даже и не обязан - для любого другого. ... |
| 16.07.2007, 12:21 |
Траблемы...
учитесь пользоваться поиском. Хоть в гугле, хоть на sql.ru я понимаю, если бы были какие-то нестандартные проблемы, а то они просто возникли от простого нежелания читать документацию и пользоваться поиском. Для начала надо почитать про pg_hba.conf, там не так уж и много написано ;) и/или поискать в гугле по тексту ошибок. ---------------------------- Verba volent, scripta manent ... |
| 16.07.2007, 12:32 |
Траблемы...
Dan Blackучитесь пользоваться поиском. Хоть в гугле, хоть на sql.ru я понимаю, если бы были какие-то нестандартные проблемы, а то они просто возникли от простого нежелания читать документацию и пользоваться поиском. Для начала надо почитать про pg_hba.conf, там не так уж и много написано ;) и/или поискать в гугле по тексту ошибок. >:-[ в pg_hba.conf всё как должно быть!! Лана.. разберусь как нибудь.. ... |
| 16.07.2007, 12:43 |
Траблемы...
Acubed >:-[ в pg_hba.conf всё как должно быть!! Значит все работает правильно!!!!! ЗЫ Не все на этом форуме дипломированные медиумы, есть люди попроще. ... |
| 16.07.2007, 14:37 |
Траблемы...
Извините, может глупость сказал, но пользователи-то в Postgres'е созданы? ... |
| 17.07.2007, 09:11 |
Траблемы...
А разве пользователь postgres по умолчанию не должен быть создан??? ... |
| 17.07.2007, 16:03 |
Траблемы...
AcubedА разве пользователь postgres по умолчанию не должен быть создан??? в общем случае не обязательно (не обязательно может называтся postgres) ... |
| 17.07.2007, 16:07 |
Траблемы...
Хым... где тогда поглядеть какие есть пользователи? 0о ... |
| 18.07.2007, 08:36 |
Траблемы...
AcubedХым... где тогда поглядеть какие есть пользователи? 0оpg-home/data/global/pg_auth ... |
| 18.07.2007, 09:11 |
Траблемы...
Яж грю, там всё чикипуки! =( Внутренности pg_auth: Код: plaintext ... |
| 18.07.2007, 09:20 |
Траблемы...
AcubedЯж грю, там всё чикипуки! =( Внутренности pg_auth: Код: plaintext ... |
| 18.07.2007, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005260]: |
55ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 361ms |
