Безопасность данных: ЭЦП
Добрый день всем! Вопрос вот какой: хочу организовать средствами ЭЦП подпись некоторых данных в таблицах PostgreSQL. Имеется информационная система, в которой каждому пользователю выдается 2 ключа - открытый и закрытый (например, сгенерированных средствами openssl). Можно ли штатными средствами PostgreSQL сделать асимметричное шифрование данных? Если да, какие есть для этого функции, где что можно почитать? Заранее всем спасибо за помощь! ... |
| 18.07.2007, 09:48 |
можно глянуть в contrib/pgcrypto и посмотреть, что там есть Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2007, 10:42 |
Интересная тема. Вот что есть в документации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Хотя мне не вполне понятно, как это должно работать в случае с базой данных. Есть пользователи А, B, C, у каждого пара - открытый/закрытый ключ. Открытый ключ каждого пользователя должен быть известен всем другим пользователям. Пользователь А добавляет данные в базу. При этом он шифрует их открытым ключом (ОК) - но не своим (тогда их никто не расшифрует, кроме него самого :)), а либо ОК пользователя B, либо ОК пользователя С. В любом случае расшифровать данные сможет только владелец соответствующего закрытого ключа.... Или че-то я неправильно понимаю.... ... |
| 18.07.2007, 12:26 |
вроде верно написано. а в чём затруднение? Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2007, 12:44 |
2 Ми ... правда, принцип работы ЭЦП немного другой но если требуется обычное шифрование, то описание верное Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2007, 12:48 |
МиИнтересная тема. Вот что есть в документации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Хотя мне не вполне понятно, как это должно работать в случае с базой данных. Есть пользователи А, B, C, у каждого пара - открытый/закрытый ключ. Открытый ключ каждого пользователя должен быть известен всем другим пользователям. Пользователь А добавляет данные в базу. При этом он шифрует их открытым ключом (ОК) - но не своим (тогда их никто не расшифрует, кроме него самого :)), а либо ОК пользователя B, либо ОК пользователя С. В любом случае расшифровать данные сможет только владелец соответствующего закрытого ключа.... Или че-то я неправильно понимаю.... Ну для организации защищенного канала связи описанная Вами технология подходит. Мне же нужно было организацию ЭЦП: есть строчка данных в БД. Например, делаем ее HASH (к стати, может кто знает есть ли в PostgreSQL реализация SHA1 ?), потом полученное значение шифруем закрытым ключом. А при проверки корректности хранимых данных, делаем хэш строки, расшифровываем пользовательский хэш открытым ключом, сравниваем полученные результаты. Если они совпадают, то все ок, если нет - была попытка влома/подмены данных. а за найденные материалы Вам спасибо - то что надо :) ! ... |
| 18.07.2007, 13:24 |
Dmitry Zhukovк стати, может кто знает есть ли в PostgreSQL реализация SHA1 ?эта реализация делается за одну минуту (спасибо перлу) :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.07.2007, 18:22 |
в контрибах всё есть... Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2007, 18:27 |
Dan Blackв контрибах всё есть... Код: plaintext 1. А можно немного попобробнее? что такое contrib ? где его найти, и как с ним работать. и Ми написал цитату из документации. Только вот я не нашел в стандартной PostgreSQL документации ничего из того, что он процитировал. Интересно, откуда он взял эти строки? ... |
| 19.07.2007, 07:02 |
[mod] пусто-порожний треп и бессмысленные аттачменты которые наверняка есть в любом архиве исходников сабжа версий 8.x.x в подкаталоге /postgresql-8.0.3/contrib/pg_crypto/ [mod] 2Dmitry Zhukov Если ты непонимаешь что такое contrib то вполне может оказаться что ты не вкурсе что такое cvs ,svn , autoconf и configure. И тогда сначала тебе точно нужно в ясли для DBA. И я тебе,Дима не гуру и не сэнсей,а скорее сэмпай который имеет право на эмоции и ошибки. Так вот - насчёт архитектуры - я ошибся и извиняюсь -спутал тебя с Druxa. Впрочем то что ты невсостоянии просеять дерево ихсдохников сервера вполне понятно и простительно... для человеку не знающего для чего преднезначены find и fgrep Впрочем ты справился - так что поздравляю ещё раз извиняюсь за грубость и тему закрываю. ... |
| 19.07.2007, 20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005253]: |
53ms |
57ms |
| others: | 263ms |
| total: | 420ms |
