NestedSet - узнать ID корневого узла для произвольного дочернего
Имеется иерархическая структура, а именно давно избитая NestedSet (id, parent_id, lft, rgt). У меня задача создать View в котором помимо всех полей таблицы для каждого узла будет показан и ID корневого узла. Подскажите пожалуйста алгоритм нахождения корневого элемента. За пример кода я буду благодарен безумно, я довольно салабо еще разбираюсь в postgres а времени маловато (. ... |
| 31.07.2007, 13:22 |
что есть "корневой узел"? запись когда parent_id = null (или 0)? ... |
| 31.07.2007, 16:06 |
sj_sqlчто есть "корневой узел"? запись когда parent_id = null (или 0)? Да. И таких узлов может быть несколько. Мне нужно получить вот такой результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.07.2007, 16:17 |
connectby выполни \share\contrib\tablefunc.sql читай \doc\contrib\README.tablefunc ... |
| 31.07.2007, 16:22 |
Юзаем рекурсию или цикл с условием. В примере кусок кода где находится поле objectEnvelope корн. елемента: ............... parentGuid = p_guid; WHILE parentGuid <> 0 LOOP --пока не дойдем до корневого обьекта(у корн. обьектов parent_guid=0) SELECT O.parent_guid, O.envelope FROM object O WHERE O.guid = parentGuid INTO parentGuid, objectEnvelope; END LOOP; RETURN objectEnvelope; ... |
| 31.07.2007, 17:04 |
sj_sqlconnectby выполни \share\contrib\tablefunc.sql читай \doc\contrib\README.tablefunc Поставил, почитал, но боюсь что не подойдет ибо сторонняя либа на C да и результат в не том формате: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. подобное содержимое branch удручает. О том, как сделать по другому в мане нет ни строчки. ... |
| 31.07.2007, 17:23 |
У меня так отработало: SELECT id, parent_id, lft, rgt, (SELECT keyid FROM connectby('NestedSet', 'parent_id', 'id',id, 0) AS t(keyid text, parent_keyid text, level int) ORDER BY t.level DESC LIMIT 1) as root_id FROM NestedSet order by id; но при этом для корневых записей они же возвращаются в качестве root_id (а надо бы NULL)... Для нижних уровней нормально. ... |
| 31.07.2007, 17:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=objHuman&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
46ms |
25ms |
| others: | 708ms |
| total: | 838ms |
