нужен совет
необходимо составить критерии загруженности СУБД сервера. от чего лучше плясать LA ? (условные попугаи которые толком ничего не говорят, но если LA большое понятно что все плохо :) ) Disk I/O ? (диском могут дрыгать и другие процессы, а если СУБД в отдельном openvz контейнере, то могут дрыгать и другие VPS's) free memory ? (тоже не совсем то) нужен совет как определить создавать еще базы на хосте или всё... еще проблема в том что запросы бывают быстрые и медленные и повлиять на это невозможно (разработчики совершенно отдельные люди контролю не поддающиеся :) ) ... |
| 01.08.2007, 14:16 |
нужен совет
кажется, в openvz возможно получить iostat/vmstat по каждой ноде отдельно можно включить лог запросов и посмотреть их производительность -- это финальный тест загруженности сервера плюс нужно четко представлять себе, что вы хотите получить от постгреса в виртуальной машине, это очень неудачная конфигурация по моему опыту ... |
| 01.08.2007, 23:57 |
нужен совет
можно только вот что это даст? крайнее значение 500 1000 2000 или 4000 блоков с секунду ? в этом вся и проблема что железки разные и одна при I/O 1000 клеит ласты а та что поновее норм работает серваков около 10 и их количество будет естессно увеличиватся. Теперь про OVZ в свое время мы наелись ситуациями когда какой то наш альтернативно одаренный коллега запускал какой то говноскрипт и ел всю память, естессно ограничение по памяти и по процессам помогает, НО если это сервак СУБД ??? есть статистические запросы бекэнд от корорых может отъесть 1-2ГБ и это нормально, а если таких запросов 3 или 4 ? т.е. по памяти процессы ограничить нормально не получается... еще есть тупорые запросы идиотов, которые сами не понимают что делают (а их идиотов у нас около 50 ти) и ядро в попытках освободить память начинает стрелять во все стороны и частенько натыкается на совершенно не нужный процесс sshd :) при использовании OVZ ssh на хост машине не умрет никогда, при самом плохом стечении обстоятельств либо через vzctl enter <id> либо vzctl restart <id> и все нет проблем, тем более у нас в конторе новая мода пошла (наконец то) нагрузочное тестирование и обсуждение сколько новому проекту нужно ресурсом и часто проекты по 2-3 частично переписываются (раньше бы просто запустили бы в комерцию а потом бы ели мозг "а почему оно ложится при нагрузке, давайте еще ") про логгирование запросов это понятно, только с нашим количеством сервисов и запросов в этих логах можно закопатся, при чем теже статистические запросы не быстрые и это нормально... ЗЫ спасибо за ответ, а какие у вас были проблемы с OVZ ? izкажется, в openvz возможно получить iostat/vmstat по каждой ноде отдельно можно включить лог запросов и посмотреть их производительность -- это финальный тест загруженности сервера плюс нужно четко представлять себе, что вы хотите получить от постгреса в виртуальной машине, это очень неудачная конфигурация по моему опыту ... |
| 02.08.2007, 09:38 |
нужен совет
1. Анализ логов. Вы натравливаете на логи утилитку pgFouine и она сама выдает вам аггрегатную статистику, не нужно закапываться в лог-файлах. В отчете вы увидите, например, сколько всего времени в сутки сервер провел, выполняя запросы -- и станет понятно, рассчитан он на такое или нет. 2. Проблемы с OpenVZ у меня были когда в production система изредка убивала бакенды PostgreSQL с непонятными сигналами и при этом не мотались никакие каунтеры по превышению лимитов -- было абсолютно невозможно понять, какой именно лимит превышен. Админ не знал, что делать. На форуме опенвз на мои вопросы все скромно молчали и поэтому я был вынужден экспериментировать на продакшн-машине, как мог. Очень неприятная ситуация. Пропало после радикального повышения основных лимитов. А то, что каунтеры не мотались вроде было сочтено багом и в новых опенвз-ядрах этого якобы не должно быть. Ну и вообще, гуру не советуют распихивать постгресы по виртуальным машинам. Драка за ресурсы всегда отжирает очень много этих самых ресурсов. Если же вам нужно ограничить ресурсы для алтернативно-одаренных коллег в PostgreSQL, есть некоторые возможности это сделать. Например, разделяйте надежных и ненадежных пользователей, которым выставляйте жесткий statement_timeout и per-user настройки работы постгреса с памятью, например. Аналитические запросы пускайте же через trusted-роли. Ну что-то подобное, я бы не стал отказываться от такого варианта без его рассмотрения и анализа. Нагрузочное тестирование нужно проводить не на девелоперских машинах, либо на них, когда они совсем не заняты, иначе у вас получатся смещенные оценки, что в виртуальной машине, что в реальной. Так что это не может служить поводом использования OpenVZ и даже, я бы сказал, тестирование в OpenVZ систем, которые будут работать не в виртуальных машинах, скорее всего является порочной практикой. И вообще OpenVZ -- это удобная игрушка для админов, когда у них не хватает физического железа, не больше. В реальной жизни нужно использовать виртуализацию *очень* осторожно, потому что не все в ней гладко идеологически. 3. IO. Это вы сами должны знать, сколько блоков в секунду тянет ваша железка, а вернее, даже конкретнее -- дисковая подсистема. Или вы хотите запустить программку, которая вам скажет: "ваш сервер загружен на 83%, пожалуйста, подумайте об апгрейде в ближайшие 22 дня"? Так что иостат + знание возможностей железа + голова = отличная возможность осознать загрузку сервера. ... |
| 02.08.2007, 11:05 |
нужен совет
0) Спасибо за ответ. 1) Логи это выход, как то совсем упустил это из виду, вы протоколируете все запросы или с временем выполнения от 1 000 мс например ? 2) как шутили у нас в коллективе "я не буду ставить ядро 2.6 пока субминор будет менее 24-х " как говорится в каждой шутке есть доля шутки :) альтернативно одаренных ограничить не получится тк, время разработчиков расписано на год вперед и около 50 чел активно генерят новые проекты... поток сознания имеет невероятные объемы... да и что б переломать сущ схему (с базой работают от пользователя у которого права на select,insert,update,delete) нужно много времени... про trusted роли почитаю к сож про это пока не слышал. 3) посмотрел на кривульки в забиксе и согласился с вами больше наверное плясать не от чего.... по пикам понятен предел возможностей IO iz1. Анализ логов. Вы натравливаете на логи утилитку pgFouine и она сама выдает вам аггрегатную статистику, не нужно закапываться в лог-файлах. В отчете вы увидите, например, сколько всего времени в сутки сервер провел, выполняя запросы -- и станет понятно, рассчитан он на такое или нет. 2. Проблемы с OpenVZ у меня были когда в production система изредка убивала бакенды PostgreSQL с непонятными сигналами и при этом не мотались никакие каунтеры по превышению лимитов -- было абсолютно невозможно понять, какой именно лимит превышен. Админ не знал, что делать. На форуме опенвз на мои вопросы все скромно молчали и поэтому я был вынужден экспериментировать на продакшн-машине, как мог. Очень неприятная ситуация. Пропало после радикального повышения основных лимитов. А то, что каунтеры не мотались вроде было сочтено багом и в новых опенвз-ядрах этого якобы не должно быть. Ну и вообще, гуру не советуют распихивать постгресы по виртуальным машинам. Драка за ресурсы всегда отжирает очень много этих самых ресурсов. Если же вам нужно ограничить ресурсы для алтернативно-одаренных коллег в PostgreSQL, есть некоторые возможности это сделать. Например, разделяйте надежных и ненадежных пользователей, которым выставляйте жесткий statement_timeout и per-user настройки работы постгреса с памятью, например. Аналитические запросы пускайте же через trusted-роли. Ну что-то подобное, я бы не стал отказываться от такого варианта без его рассмотрения и анализа. Нагрузочное тестирование нужно проводить не на девелоперских машинах, либо на них, когда они совсем не заняты, иначе у вас получатся смещенные оценки, что в виртуальной машине, что в реальной. Так что это не может служить поводом использования OpenVZ и даже, я бы сказал, тестирование в OpenVZ систем, которые будут работать не в виртуальных машинах, скорее всего является порочной практикой. И вообще OpenVZ -- это удобная игрушка для админов, когда у них не хватает физического железа, не больше. В реальной жизни нужно использовать виртуализацию *очень* осторожно, потому что не все в ней гладко идеологически. 3. IO. Это вы сами должны знать, сколько блоков в секунду тянет ваша железка, а вернее, даже конкретнее -- дисковая подсистема. Или вы хотите запустить программку, которая вам скажет: "ваш сервер загружен на 83%, пожалуйста, подумайте об апгрейде в ближайшие 22 дня"? Так что иостат + знание возможностей железа + голова = отличная возможность осознать загрузку сервера. ... |
| 02.08.2007, 12:24 |
нужен совет
openwork 1) Логи это выход, как то совсем упустил это из виду, вы протоколируете все запросы или с временем выполнения от 1 000 мс например ? см. postgresql.conf и директиву, определяющую предел времени выполнения запроса в миллисекундах: log_min_duration_statement = -1 # -1 is disabled, 0 logs all statements and their durations. openwork альтернативно одаренных ограничить не получится тк, время разработчиков расписано на год вперед и около 50 чел активно генерят новые проекты... поток сознания имеет невероятные объемы... да и что б переломать сущ схему (с базой работают от пользователя у которого права на select,insert,update,delete) нужно много времени... да, конечно. вам виднее. openwork про trusted роли почитаю к сож про это пока не слышал. это я условно их назвал trusted-роли, официального такого термина не существует. имеется в виду использование per-role ограничений, например, на время выполнения запроса и какой-нибудь размер памяти для сортировок: у untrusted-пользователей ("альтернативно одаренных") лимиты жестче, чем у trusted-ролей. ... |
| 03.08.2007, 23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005194]: |
142ms |
23ms |
| others: | 221ms |
| total: | 416ms |
