PostgreSQL и большая база
Задачка: Есть таблица с 15'000'000 записей, двумя нужными индексами и триггером, модифицирующим другую таблицу в 100 раз меньшего объема. Большая таблица практически постоянно обновляется, плюс есть десятки гетерогенных запросов к ней, в т.ч. из других схем (вследствие чего ее вынос на отдельный сервер затруднен). БД - PostgreSQL 8.x. Область использования - OLTP-приложение. Нужно ускорить работу с этой таблицей. Варианты: - проксирование запросов на несколько БД (plproxy) - репликация (Multimaster или Master-Slave, модифицируем на одной машине, читаем на другой) - Slony-I, pgcluster - балансировка нагрузки + Master-Slave репликация всей БД (pgpool) - table partitioning (очень небольшой прирост, даже при нормальном распределении на этих объемах) Что бы вы могли посоветовать из того, чем пользовались сами? ... |
| 02.08.2007, 23:00 |
Есть еще вариант: купить 3 дисковых массива. Один для таблицы и еще два под индексы. ... |
| 03.08.2007, 10:29 |
Прикупить памяти да побольше!!! :) Код: plaintext 1. ... |
| 03.08.2007, 11:14 |
Дмитрий Белявский - проксирование запросов на несколько БД (plproxy) - репликация (Multimaster или Master-Slave, модифицируем на одной машине, читаем на другой) - Slony-I, pgcluster - балансировка нагрузки + Master-Slave репликация всей БД (pgpool) - table partitioning (очень небольшой прирост, даже при нормальном распределении на этих объемах) выбор, как обычно, строится на общих соображениях. я обычно в таких случаях рассуждаю так: plproxy и partitioning имеют один эффект: первое разбивает по машинам, второе -- по дискам. plproxy организовать сложнее и у него есть ограничения (см. http://postgresmen.ru/articles/view/25 и ссылки там), но попробовать вполне можно, особенно если вы -- фанат skype; все будет работать. multimaster (pgcluster) -- сложность настройки + не совсем хорошая надежность. slony -- проверенное решение, большое коммьюнити, вполне вам подойдет. можно вместо слонов работать с londiste -- он проще (хоть и менее функиональный) и для одной таблицы, как в вашем случае, вполне сгодится. общий совет: большие таблицы все равно нужно разбивать и делайте это так, как вам удобнее -- внутри одной железки или по нескольким машинам. после партицирования, разумеется, нужно эту самую балансировку будет организовать -- хоть pgpool-ом, хоть с помощью constraints exclusion, нет большой разницы. подробнее можно сказать только получив больше подробностей от вас. ... |
| 03.08.2007, 23:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005192]: |
43ms |
36ms |
| others: | 257ms |
| total: | 392ms |
