Проблема с pg_restore
Доброго всем дня! Опишу ситуацию. Сам я не специалист с PostgreeSQL, столкнулся впервые вот совсем недавно. Нужда заставляет периодически поднимать данные из дампа, сделанного pg_dump: pg_dump -Fc ... >db.sql Итак, сама проблема. При выполнении команды pg_restore -c -a -Fc -h db_server -U postgres /root/db.sql по экрану "бегут строки" (типа лога применения/обновления) но по завершению - данных в базе не наблюдается. Что интересно - до определенного момента (если быть точным - до позавчера) при загрузке все проходило отлично, лог на экране не велся. Просто выполнялась команда и по завершению появлялся курсор приглашения консоли. Большая просьба всем сведающим: наставьте на путь праведный! Заранее благодарю за помощь! ... |
| 03.08.2007, 16:47 |
mr_dooserpg_restore -c -a ..... -c Clean (drop) database objects before recreating them. (Удаляете все таблицы) -a Restore only the data, not the schema (data definitions). (Восстанавливаете только данные - без предварительного создания таблиц). Возможно Вы перепутали -С и -с? Предварительный пост – неудачное нажатие Ctrl+Enter :). ... |
| 03.08.2007, 21:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005190]: |
33ms |
40ms |
| others: | 245ms |
| total: | 374ms |
