как прочитать данные из таблицы, когда идут INSERT?
клиентское приложение активно пишет в таблицу, я хочу одновременно иметь приблизительное количество запсией в таблице Выполняю запрос, но вижу, что он не сразу выполняется. select count(*) from mytable Есть ли аналог как в mssql server select count(*) from mytable with(nolock) ? ... |
| 30.07.2007, 18:29 |
Winnipuhклиентское приложение активно пишет в таблицу, я хочу одновременно иметь приблизительное количество запсией в таблице Выполняю запрос, но вижу, что он не сразу выполняется. select count(*) from mytable Есть ли аналог как в mssql server select count(*) from mytable with(nolock) ?запрос на чтение в постгресе не лочит ничего. ... |
| 30.07.2007, 18:40 |
pamir Winnipuhклиентское приложение активно пишет в таблицу, я хочу одновременно иметь приблизительное количество запсией в таблице Выполняю запрос, но вижу, что он не сразу выполняется. select count(*) from mytable Есть ли аналог как в mssql server select count(*) from mytable with(nolock) ?запрос на чтение в постгресе не лочит ничего. так лочить может не он, а инсерт, а селект может ждать, как в мсскл. В том то и вопрос, как запросом прочитать пусть и грязные данные, но быстро ... |
| 30.07.2007, 18:44 |
Winnipuhтак лочить может не он, а инсерт, а селект может ждать, как в мсскл. Не может. Нечего ему ждать. Селект не лочит и не ждет ничего. Он читает то, что было на начало транзакции. А тормозит он может... просто от большой нагрузки? ... |
| 30.07.2007, 19:06 |
Присмотритесь к содержимому таблицы pg_stat_user_tables. Возможно это Вам поможет. ... |
| 30.07.2007, 19:14 |
1. если клиентское приложение одно, то зачем дергать таблицу? Перед началом инсертов узнал количество и в конце операции + вставленые записи 2. если клиентское приложений несколько и в одной транзакции одна или мало записей, делай обычный select count(*)... только не часто, чтобы не тормозить 3. если в одной транзакции очень много записей, то читай грязные данные BEGIN SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Read uncommitted; select count(*)...; COMMIT ... |
| 31.07.2007, 11:40 |
v0v4ik 1. если клиентское приложение одно, то зачем дергать таблицу? Перед началом инсертов узнал количество и в конце операции + вставленые записи 2. если клиентское приложений несколько и в одной транзакции одна или мало записей, делай обычный select count(*)... только не часто, чтобы не тормозить 3. если в одной транзакции очень много записей, то читай грязные данные BEGIN SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Read uncommitted; select count(*)...; COMMIT PostgreSQL не предоставляет возможности читать "грязные" данные.READ UNCOMMITTED - преобразуется в READ COMMITTED ... |
| 31.07.2007, 16:42 |
Funny_Falcon v0v4ik 1. если клиентское приложение одно, то зачем дергать таблицу? Перед началом инсертов узнал количество и в конце операции + вставленые записи 2. если клиентское приложений несколько и в одной транзакции одна или мало записей, делай обычный select count(*)... только не часто, чтобы не тормозить 3. если в одной транзакции очень много записей, то читай грязные данные BEGIN SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Read uncommitted; select count(*)...; COMMIT PostgreSQL не предоставляет возможности читать "грязные" данные.READ UNCOMMITTED - преобразуется в READ COMMITTED Вы наверное что-то путаете. Смотрите мануал, в часности п.12 PS. Я не стал бы утверждать то что не проверил на практике. ... |
| 31.07.2007, 16:53 |
v0v4ik Вы наверное что-то путаете. Смотрите мануал, в часности п.12 PS. Я не стал бы утверждать то что не проверил на практике. Согласен с Вашим оппонентом. Цитата: Код: plaintext 1. ... |
| 31.07.2007, 20:05 |
Read Uncommited преобразуется в Read Commited, а Repeatable read в Serializable PostgreSQL поддерживает всего два уровня изоляции транзакций. ... |
| 01.08.2007, 09:16 |
Andrey Daeron v0v4ik Вы наверное что-то путаете. Смотрите мануал, в часности п.12 PS. Я не стал бы утверждать то что не проверил на практике. Согласен с Вашим оппонентом. Цитата: Код: plaintext 1. Действительно... Странно. Но у меня есть "место" где используются грязные данные(считается поле по незакомиченым данным. Если не ставмть read uncommited, будет NULL). Будет возможность и время - проверю все еще раз. Если интересно проверьте вы. P.S. Postgres 8.1.4 ... |
| 06.08.2007, 14:02 |
v0v4ik Действительно... Странно. Но у меня есть "место" где используются грязные данные(считается поле по незакомиченым данным. Если не ставмть read uncommited, будет NULL). Будет возможность и время - проверю все еще раз. Если интересно проверьте вы. P.S. Postgres 8.1.4 Проверил 8.2.4: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Т.е. такого уровня нет. Точнее есть, но сводится к более изолированному. Впрочем dirtyread для версионника - грустная штука. Там же этого dirty может быть много, для блокировщика - по идее проще. ... |
| 07.08.2007, 14:03 |
получается , что задержек не будет (как в мсскл), но и чтения грязных данных тоже не будет ... |
| 08.08.2007, 14:27 |
Winnipuhполучается , что задержек не будет (как в мсскл), но и чтения грязных данных тоже не будет Именно. И это (в большинстве случаев) очень хорошо. ... |
| 08.08.2007, 17:11 |
ilejn Winnipuhполучается , что задержек не будет (как в мсскл), но и чтения грязных данных тоже не будет Именно. И это (в большинстве случаев) очень хорошо. с этим категорически согласен ... |
| 08.08.2007, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005180]: |
44ms |
59ms |
| others: | 211ms |
| total: | 346ms |
