помогите с математический операциями над датами
Здравствуйте. имеется 2 поля в таблице time_on | integer | start_time | timestamp without time zone | default now() скажите пожалуйста как составить select что бы результом было сложение start_time и time_on например select start_time + time_on from actions; если я делаю так то получаю ошибку ERROR: оператор не существует: timestamp without time zone + integer HINT: No operator matches the given name and argument type(s). You may need to add explicit type casts. прочитал вот это http://www.postgresql.org/docs/7.4/interactive/functions-datetime.html все прекрасно работает если применять значения тоесть date '2001-10-01' + integer '7' но если я подставляю поля то получаю ошибку select timestamp 'start_time' + integer 'time_on' from actions; ERROR: invalid input syntax for type timestamp: "start_time" Помогите пожалуйста. очень надо. горю. ... |
| 16.08.2007, 13:39 |
Код: plaintext 1. ... |
| 16.08.2007, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005151]: |
46ms |
26ms |
| others: | 252ms |
| total: | 355ms |
