Проблема при работе с ODBC драйвером
Имеется PostgreSQL 8.1 ODBC Драйвер версии 3.5.1 Судя по логам, 1С 7.7 выполняет некоторые последовательности функций. Следующая последовательность - работает: SQLExecDirect SQLExecDirect SQLFreeStmt SQLFreeStmt SQLFreeStmt SQLExecDirect ... Т.е. стабильно выполняется дважды SQLExecDirect, затем идет очистка, и продолжается работа. А вот следующая последовательность вызывает ошибку: ... SQLFreeStmt SQLExecDirect SQLExecDirect SQLExecDirect Т.е. три SQLExecDirect подряд не проходят, выскакивает сообщение: The Cursor is open. От SQL запросов это не зависит. Сообщение посылает именно ODBS драйвер, передача SQL-запроса на сервер даже не начинается. Это что-то общеизвестное, или надо искать самому? Всем заранее спасибо! ... |
| 15.08.2007, 13:45 |
Zashibis ODBC Драйвер версии 3.5.1 Странная версия :( у меня 08.02.0400. Может быть имеет смысл на него перейти? И проверить- может рассосется :) ... |
| 15.08.2007, 14:01 |
Простите меня грешного :) Версия драйвера 08.02.0300 ... |
| 15.08.2007, 14:08 |
А, все, разобрался. На самом деле от запроса зависит. Если SQL запрос содержит Select, то после SQLExecDirect надо обязательно освобождать память через SQLFreeStmt, т.к. создается курсор для результатов Select. Еще один маленький вопрос: как вызвать хранимую процедуру не через Select? И так чтобы этот вызов был во вне хранимых процедур, т.е. переменная := функция не прокатит. ... |
| 15.08.2007, 15:16 |
"{? = CALL dbo.MyStoreProc (?, ?, ?) }" А потом все как обычно. ... |
| 16.08.2007, 18:05 |
Боюсь что речь идет не о TSQL, и сие не прокатит :) ... |
| 17.08.2007, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005148]: |
59ms |
55ms |
| others: | 215ms |
| total: | 376ms |
