не получается запустить VACUUM
Не запускается VACUUM, помогите вылечить базу. Linux Slackware 11 PostgreSQL version 8.1.5 Вот лог экрана: root@darkstar:~# su postgres postgres@darkstar:/root$ postgres -D /var/lib/pgsql/data/ -P baza WARNING: database "baza" must be vacuumed within 976150 transactions HINT: To avoid a database shutdown, execute a full-database VACUUM in "baza". PostgreSQL stand-alone backend 8.1.5 backend>VACUUM; WARNING: database "baza" must be vacuumed within 976005 transactions HINT: To avoid a database shutdown, execute a full-database VACUUM in "baza". backend> не получается запустить VACUUM, VACUUM FULL... 3 месяца PostgreSQL работал исправно с 1C:Сервер 8.1 Как всё же запустить VACUUM? Благодярю за помощь. ... |
| 20.08.2007, 07:05 |
Где лог заканчивается? Это Pg говорит? Код: plaintext VACUUM FULL на что ругается? ... |
| 20.08.2007, 09:08 |
postgres -D /var/lib/pgsql/data/ -P baza А что этот ключик значит? ... |
| 20.08.2007, 12:04 |
И, может быть, он хочет всё-таки VACUUM FULL ? ... |
| 20.08.2007, 12:10 |
Где вы увидели VACUUM FULL? То есть попробывать конечно стоит, но в сообщении ( HINT: To avoid a database shutdown, execute a full-database VACUUM in "baza" ) этого не говорится. Попробуйте сделать VACUUM (с FUUL или без) не из базы , а с консоли через vacuumdb. ... |
| 20.08.2007, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005137]: |
30ms |
45ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 411ms |
