создание таблицы в Postgresql
Значит существует скрипт на php, из форм которого информация должна сохраняться в бд. Я создаю таблицу для этого скрипта, вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. но когда скрипт пытается внести данные появляется такая вот ошибка: Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "delivery_id_seq" does not exist а если попытаться внести данные из pgadmin, то появляется вот такое сообщение: Error - /usr/local/home/vladimirse/webpage/pgadmin/tbl_replace.php -- Line: 77 PostgreSQL said: ERROR: relation "delivery_id_seq" does not exist Your query: INSERT INTO "delivery" ("id", "clients", "tipe", "links", "op", "date", "otv", "rez") VALUES (NEXTVAL(('"delivery_id_seq"'::text)::regclass), '123', '12345', '12324', '12312', '12323', '312345', '123234') ... |
| 23.08.2007, 12:24 |
ну в самом деле... sequence delivery_id_seq не создано. надо создать :) create sequence. ... |
| 23.08.2007, 12:38 |
а по подробней можно? просто я совсем недавно начал использовать postgresql и некоторые штуки еще не совсем понял! :( ... |
| 23.08.2007, 12:49 |
ты же все равно через pgadmin все делаешь, найди там sequence, нажми new sequence и расставь значения. будет создан счетчик. да и погуглить можно на эту тему... ... |
| 23.08.2007, 12:58 |
Если значение ID после insert'а вам не актуально, то сделайте ваше ID типом SERIAL (автоинкремент) и забудьте про sequence. ... |
| 23.08.2007, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005125]: |
34ms |
32ms |
| others: | 248ms |
| total: | 350ms |
