Как организовать взаимодейстие постгреса с офисными приложениями
Может не совсем в тот раздел..., если что перенесите. В БД PostgreSQL хранятся данные абонента (ФИО, паспортные данные, тарифный план, логин, пароль итд). Нужно организовать печать договоров и других бланков. Данные вводятся через веб-интерфейс. Планирую сделать экспорт в MSOffice и в OpenOffice. То есть в офисе набрать шаблон договора и потом при нажатии по нужной ссылке в браузере или путем выбора абонента в какой-то программе вызывать запуск офиса (Word) с уже подставленными выдернутыми из базы полями. С помощью чего это лучше сделать или лучше не заморачиваться и печатать договора через веб-браузер? Кто как поступал в этой ситуации? ... |
| 24.08.2007, 16:47 |
(пример) - а я буду через твой веб-интерфейс работать из макоси. в какой офис будешь конвертить? у мну МСО на маке не стоит и офис там свой. или на minix через links(lynx)? ... |
| 24.08.2007, 17:08 |
posttС помощью чего это лучше сделать или лучше не заморачиваться и печатать договора через веб-браузер? Кто как поступал в этой ситуации?у меня на сервере по шаблону генерируется tex файл из которого при помощи pdflatex получается PDF'ка которая кладётся в кеш pdf'ок и из кеша через скрипт передаётся пользователю в браузер. ... |
| 24.08.2007, 17:42 |
SQL запрос для получения отчёта выглядит например так: Код: plaintext Код: plaintext Кеш - это таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. 2. 3. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 24.08.2007, 18:05 |
posttМожет не совсем в тот раздел..., если что перенесите. В БД PostgreSQL хранятся данные абонента (ФИО, паспортные данные, тарифный план, логин, пароль итд). Нужно организовать печать договоров и других бланков. Данные вводятся через веб-интерфейс. Планирую сделать экспорт в MSOffice и в OpenOffice. То есть в офисе набрать шаблон договора и потом при нажатии по нужной ссылке в браузере или путем выбора абонента в какой-то программе вызывать запуск офиса (Word) с уже подставленными выдернутыми из базы полями. С помощью чего это лучше сделать или лучше не заморачиваться и печатать договора через веб-браузер? Кто как поступал в этой ситуации?Если web сделан на Java то можно воспользоваться JasperReports корорыйв свою очередь (по запросу пользователя) может выкинуть xls. Вроде еще можно в OpenOffice сделать чтобы документ набивался данными из БД (копать в сторону альтернативы MS ACCESS от OOo). ... |
| 24.08.2007, 19:28 |
ездун(пример) - а я буду через твой веб-интерфейс работать из макоси. в какой офис будешь конвертить? у мну МСО на маке не стоит и офис там свой. или на minix через links(lynx)? Ну lynx-это не для офисных менеджеров :). Да и абсолютно универсального решения нет и быть не может. Реальность такова: используем Linux (OpenOffice) и WindowsXP (MSOffice), браузеры совершенно разные (от ослика до мозиллы и оперы). Сервер Apache и БД под Linux. Не понял вашего предложения? Заинтересовала идея с pdf, поищу инфу по этому вопросу. ... |
| 24.08.2007, 19:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005122]: |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 295ms |
