Транзакции и UNIQUE
Есть такая фукция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Структура таблицы words: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При массовых паралелных вызовах SELECT * FROM add_one_word("ляляля") переодически возникают ошибки "Повторный ключ нарушает констрейнт UNIQUE word_name..." Как с этим бороться не подскажете ? Вроде же процедура выпоняется в рамках одной транзакции и по идее ошибок возникать не должно Или я туплю? ... |
| 29.08.2007, 11:19 |
Транзакции и UNIQUE
golden13Или я туплю?Именно так. Представьте. Вы выполняете Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.08.2007, 11:44 |
Транзакции и UNIQUE
+1. А задача есть и в доке, и в обсуждении. поиск дает: http://sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=INSERT+SELECT+EXCEPTION+UNIQUE_VIOLATION&sin=0&a=&ma=0&bid=7&dt=-1&s=1&so=1 посмотрите внимательно. ... |
| 29.08.2007, 11:53 |
Транзакции и UNIQUE
ок, понял вроде так должно быть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Единственный вопрос есть: можно ли гарантировать что в данном коде SELECT INTO newid currval('public.words_id_seq'); вернёт именно id данной добавленной записи (вроде по доке так и должно быть) а не добавленной в паралельном потоке в это же время ? ... |
| 29.08.2007, 11:59 |
Транзакции и UNIQUE
golden13Единственный вопрос есть: можно ли гарантировать что в данном коде SELECT INTO newid currval('public.words_id_seq'); вернёт именно id данной добавленной записи (вроде по доке так и должно быть) а не добавленной в паралельном потоке в это же время ? Можно. ... |
| 29.08.2007, 12:01 |
Транзакции и UNIQUE
golden13ок, понял вроде так должно быть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Единственный вопрос есть: можно ли гарантировать что в данном коде SELECT INTO newid currval('public.words_id_seq'); вернёт именно id данной добавленной записи (вроде по доке так и должно быть) а не добавленной в паралельном потоке в это же время ?Хм. В данном написании строка Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.08.2007, 12:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dukj&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
78ms |
37ms |
| others: | 1126ms |
| total: | 1320ms |
